Carglass; ben benieuwd..
8 berichten / 0 nieuw
Ikrijookeenxm
afbeelding van Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Ojee, sinds enige weken heb ik een barst in mijn voorruit die groter wordt.
Gelukkig wordt alles gedekt door de verzekering. Afspraak gemaakt bij Carglass, ruit ligt op voorraad en ik kan dinsdag langskomen.
Ben toch benieuwd hoe dit afloopt want de raamrubbers is niet meer aan te komen en laat staan de plastic nokjes die afbreken van de twee kunststof lijsten aan de zijkanten van de ruit.
Ik blijf er lekker bijstaan dinsdag!
RE: Carglass; ben benieuwd..
Welke nokjes precies?
Ik heb nog een zelfde probleem te gaan
Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Dat zijn de nokjes waarmee de regengoot/raamafdekking vastzit. Verticaal een weerszijde voorruit.
Althans ik lees uit eerdere posts dat dit met beleid moet worden gedemonteerd.. (zoek op regengoot voorruit)
Ik denk dat je met de nokjes de 'restantjes' van de volledige strip bedoelt. De strip klemt óm 4 á 5 haakse stukjes plaatwerk. Buitenzijde heeft ribbels waarover de sierstrips klem lopen.
Met beleid kan je die strip van het haakse plaatwerk kantelen.
Het profiel van de strip.
Enne... een foto-verslagje is leuk als 't kan. Ben vooral benieuwd hoe en wat met de strip langs de bovenzijde van de ruit en of ie nu wel of niet nieuw leverbaar is.
Ff wat duidelijker...
Zwart is dus het carrosserie/haakse plaatwerrk en rood het stripje.
Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Tja, waar ik al bang voor was. De ruit is gewoon leverbaar, de rubbers niet..
De mannen van Carglass durven er niet aan zonder nieuwe rubbers. Ze zijn als de dood dat er iets afbreekt. Nu heb ik de verticale zijstroken er zelf vrij ongeschonden afgekregen al is 1 binnenstrip (zie foto blauweboot hierboven) in 3 stukken erafgekomen. Maar ik denk dat dat er wel weer mooi op gemonteerd kan worden.
Nu gaat het inderdaad om de horizontale bovenstrip. Kan ik daar nog aankomen? Bart Ebben en Van Gompel morgen even bellen.  Magazijn misschien?
Ik las ergens ook over een strip van de BMW X5 1e serie. Die zou kunnen passen. Niemand ervaring met een nieuwe voorruit?
Bedenk me nu of ze het rubber niet opnieuw kunnen plaatsen?
Wordt vervolgd..
Dank @blauweboot voor de tekening en foto.
Het probleem van die rubber bovenstrip is dat er een alluminium u-profiel in zit. (Eigenlijk nog iets complexere vorm)
Die zit om de ruit heen gekit, en als je 'm buigt knakt ie. Ofwel niet meer bruikbaar.
Misschien is ie met uren geduld en beleid er af te krijgen. Maar daar gaat een bedrijf niet voor je aan beginnen natuurlijk.
MAARrr.., ik had dit al in m'n project-topic gedumpt. Uiteindelijk niet achteraan gegaan omdat mijn ruit toch blijft zitten.
Hier beweren ze namelijk wel al die strips te hebben. Nu wordt er wel vaker wat beweert, maar je kan ze zeker even bellen om te  vragen of ze er serieus van overtuigd zijn dat zij wel al die strips hebben.
https://www.autoglas-concurrent.nl/nl/voorruitlijst-citroen-xm.html
Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Toch nog een uniekere strip dan ik al dacht, met dat alu u-profiel er nog in surprise
Ik ga ze morgenochtend gelijk bellen!! Dank voor de tip!
Keep u posted!
