Bovenstrip voorruit Berline
11 berichten / 0 nieuw
Zoals mensen, die ooit hun voorruit hebben laten vervangen weten, is de bovenstrip van de ruit niet meer leverbaar.
Op Facebook kwam ik het volgende tegen: de strip van een BMW X5 serie 1 is goed passend te maken. Dus als je niet super puristisch bent, wellicht een goede oplossing.
RE: Bovenstrip voorruit Berline
Dit is de betreffende strip uit bovengenoemde post:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3399392463442389&set=pcb.3550233261667258
Ikrijookeenxm
afbeelding van Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Deze link werkt niet (meer)?
Interessante info aangezien bovenstrip niet meer leverbaar is en misschien goed alternatief?
Tsja, 4 jaar oude Facebooklink.
Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Jammer van de verloren kennis betreft raamrubber alternatief bmw. Bovenste raamrubber is origineel nergens meer te krijgen. Alles gebeld vandaag.
Weet ook niet hoe het originele rubber er in doorsnede uitziet zodat ik een alternatief kan zoeken en vergelijken.
Voor 35 euro koop je een BMW rubber, proberen waard
In 't magazijn ligt er nog eentje die helemaal gemangeld is. Zal er morgen eens en doorsnede foto van maken aks dat iets laat zien.
Maar in principe is 't gewoon een alluminium stoeltjes-profiel dat om de ruitrand zit gekit (A-B), waarbij dan de lange zijde van A de zichtzijde is.
Het probleem is dat 't ding in en bepaalde radius gebogen is en aan de ruit vast zit. Dus een keer er aan trekken en er zit een knik in die je niet zomaar er uit krijgt.
Bij 't magazijn willen we bij de volgende sloper proberen de ruit er te gaan halen met behoudt van die strip, maarja da's allemaal lange termijn zonder idee van uitkomst.
Technisch gezien heb je alleen een vlakke strip nodig die de ronding van de ruit/dak volgt. Ruit vast kitten en die strip er als afdeklat bovenop plakken.
Dat ze een stoeltjesprofiel gebruiken is alleen maar omn de montage makkelijker en sneller te maken.
Dit is waarschijnlijk die X5 strip waar het over gaat. 14 of 19mm breed. Waabij de Xm 16 is.
Daarnaast is bij de XM het profiel niet geheel symetrisch. Bij de BMW wel. Maar dat zijn details die je pas ziet als je met je neus er op zit.
edit: Bij de BMW ook niet geheel symetrisch.
https://nl.aliexpress.com/item/1005004050464560.html
Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Hoi Blauweboot,
Dank je voor je antwoorden!
Inderdaad een h-profiel zou het moeten zijn maar met de sterke radius aan de uiteinden zal dit als aftermarket universeel h-rubber  niet erg mooi aansluiten denk ik aangezien een niet voorgevormd profiel.  De universele platte (alibaba) bmw afdekstrook lijkt mij ook de beste oplossing al ben ik benieuwd hoe lang de dubbelzijdige plakstrip het houdt (ook icm radius raam bovenhoeken)
Nu eerst de slee (met barst) naar de wintersport!
Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Nou, die plakstrip zou ik niet eens uitproberen. Meer dan een maand geef ik dat niet.
Maar er zijn prachtige elastomeer kitten op de markt om alles (flexibel) mee te verlijmen.
Van dat H-profiel vraag ik me af of dat de radius haalt.
Maar ik denk dat ik 't allebei gewoon ff bestel. Voor dat geld wil ik 't wel eens in m'n handen hebben gehad.
Als 't wat is kan 't altijd aan de glazenboer meegegeven worden om te gebruiken.
