Is er iemand die mij kan helpen aan een koelslang (1343T9) van radiateur naar blok met 2 vertakkingen (naar achterzijde blok/turbo en naar oliekoeler, zie foto)? Groet Lex (XM 2.0 TCT 1997, bvm, met airco, XU10J2TE)
Koelslang 2.0 TCT 1997 gezocht
ma, 01/04/2024 - 16:28
#1
- 2.0 Turbo CT
Als je dit écht nergens kunt vinden (of als het wat mag kosten en je wil een slangenset die over 20 jaar nog steeds goed is) zou je eens aan bijvoorbeeld QSP kunnen vragen of ze deze set kunnen namaken als siliconenset. Er zijn Europabreed vast meer liefhebbers die dit wel graag nieuw willen hebben. Ik heb in mijn Xantia v6 twee slangen van ze zitten en die bevallen hartstikke goed, maar dat zijn gewoon standaard slangen. Dan ben je met een paar tientjes klaar. Ik vrees dat dat bij zo'n bundel als dit niet zo is.
Die break bij t magazijn is een TCT toch? Zit tie daar niet in bruikbare toestand op?
