Ik ben op zoek naar een fijn systeem om mijn telefoon in de auto te hangen, of op zoek naar iemand die toevallig een Brodit proclip voor de XM heeft liggen die niet meer wordt gebruikt.
Helaas zijn de proclips bij Brodit niet meer te bestellen, en ik heb een hekel aan die telefoonhouders die in je ventilatierooster hangen. Hoe lossen andere XM-rijders dit op?
Laat graag weten bij goede suggesties, of 3D print bestanden, of andere oplossingen, of als je een proclip hebt liggen!
(nb: gaat om een XM type 2 uit 1999)
Wat voor een telefoon heb je? En hoe gebruik je hem in de auto? Als in gebruik je CarPlay of Android car?
Ondanks dat je specifiek aangeeft geen ventilatierooster-hanger te willen....
Zelf vindt ik de meeste afzichtelijk en veels te groot, mede dankzij het scharnier.
Deze daarentegen kon mij wel bekoren.
Ligt zo goed als vlak tegen het rooster aan en is magnetisch.
Telefoon staat eigenlijk gewoon op de rand en de magneet zorgt dat ie blijft staan.
Ik moet zeggen dat dit er inderdaad niet slecht uitziet, en even niet over nagedacht dat de telefoon daar op een randje kan staan (in andere auto's zonder randje beginnen ze altijd zo naar beneden te hangen/bungelen/wiebelen). Zie ik het goed dat je via het ventilatierooster een (usb-)kabeltje hebt lopen om je telefoon op te laden?
Het gaat trouwens om het gebruik met een iPhone X, en ik gebruik de navigatie op de telefoon zelf (geen carplay).
Citroën XM 2.0i Turbo C.T. (1999)
Saab 9000 CSE 2.3 lpt Anniversary (1997)
ex.
Saab 900 CS 2.0T Cabrio (1995)
Volvo 960 3.0 24v (1994)
Opel Astra 1.4 GL (1992)
Dat bungelen, schudden, trillen is inderdaad iets waar ik ook een gruwelijke hekel aan heb.
Voor op dat randje staan is wel een voorwaarde dat je een zacht beschermhoesje van silicone ofzo om de telefoon hebt. Tenminste ik zou anders bang zijn dat dan weer de telefoon toch over de lange tijd iets van dat dashboard beschadigt.
Er ligt daar inderdaad een haakse USB-C kabel. Daarvoor heb ik de rooster-bak gedemonteerd om een klein gaatje te boren om de kabel doorheen te voeren. En dan ligt er achter de radio een oplader die dmv. een relais wordt aangezet op het moment dat de motor draait/op contact staat.
Is wel wat gepiel en je moet solderen...
Let wel, een iPhone X heeft geen ingebouwde magneet (MagSafe). Het kan wel, maar dan zal je 'm in een MagSafe hoesje moeten doen. Bijvoorbeeld deze.
Wat betreft een magnetsiche telefoonhouder, heb ik zelf deze in de Xm. Bevalt goed.
