verlichting airco display gaat uit zodra verlichting aangaat
5 berichten / 0 nieuw
rhdullaart
afbeelding van rhdullaart
ik ben sinds kort weer in het bezit van een mooi XM 2.5td exclusive uit 2000 en me gelijk aangemeld als lid van de xm club.
een van de dingen die ik na aanschaf tegenkom is dat bij het inschakelen van de verlichting de airco display onleesbaar wordt.
weet iemand een oplossing voor dit probleempje?
groeten
Richard
Re: verlichting airco display gaat uit zodra verlichting aan
de verlichting van een aantal dingen dimt op het moment dat je de lichten aanzet.
Het linkerdisplay en het rechter display dimmen dan ook en worden afhankelijk van de omgevenisgverlichting soms slecht leesbaar. Er zijn wel modificaties die dat dimmen ongedaan maken, maar dat resulteert meestal weer in een te felle displays 's nachts. Ik heb nog geen mooie oplossing gezien die dit goed regelt.
Maar als het airco display onleesbaar wordt dan denk ik dat je 1 of meerdere slechte lampjes in deze unit hebt. Dit displaytje is bij mij ook met licht aan en overdag nog best goed leesbaar.
Er zitten 3 lampjes in de unit. Je kunt deze er voorzichtig "uitwrikken" door een plamuurmes oid rechts tussen de unit en het dash te zetten en dan voorzichting de unit er uit te wrikken.
De lampjes zijn bij een automaterialenzaak te halen, even 1 lampje eruit draaien en die meenemen.
rhdullaart
Thanks,
ik ga het morgen checken!
Tuimelaar
afbeelding van Tuimelaar
  • 1991 2.0i Man Gris Dolmen
  • 1991 3.0 Aut Vert Triton
RE: verlichting airco display gaat uit zodra verlichting aangaat
Ook nog even dit oude topic opgenomen, want ik heb hetzelfde probleem.
Lampjes waren nog goed (heb ze toch maar vervangen), heb alle contacten gereinigd, ook de zgn. zebra-connector, maar de temperatuur wordt onleesbaar als de lichten aangaan. Ik heb ergens gelezen dat het aan de massaverbinding kan liggen, maar waar vind ik die terug in dat paneeltje ?
En de 2 ontbrekende leds willen ook niet terugkeren.
Ik zie op het paneeltje wel iets dat er als verbrand uit ziet...
Misschien maar best het magazijn contacteren om een vervangexemplaar ?
Dat er streepjes van cijfers missen denk ik alleen maar zijn van een enkel baantje wat geen goed contact maakt. Tenminste, ik zie op je foto geen lekkage / 'bleeding'.
LCD heeft trouwens niets met LED te maken. Het zijn vloeibare kristallen die je met spanning donker laat kleuren.
Dus als de letters 'vaag' zijn komt dat door een spannings tekort. Maar hoe je dat moet gaan uitzoeken zou ik ook zo snel niet weten te vertellen.
Bij het magazijn hebben we er nog wel een paar liggen, want die brandplek doet me vermoeden dat degeen die je nu hebt wel ff op is.
