cracking the panel code..............
3 berichten / 0 nieuw
Indien je hem niet weet zou dit wat kunnen wezen. Je moet er maar op komen................
https://www.youtube.com/watch?v=AaZKFxlYafA
RE: cracking the panel code..............
Slimme kerel.
Je moet wel de mazzel hebben dat de vorige eigenaar lange tijd dezelfde code gebruikt heeft, maar het valt altijd te proberen.
Goedkoper dan de eeprom uit te laten lezen.
Maar ja, als hetzelfde toetsenbordje verschillende XM's met verschillende codes heeft gehad, kom je waarschijnlijk ook niet ver.
En als je code één cijfer 2x heeft, heb je al gauw 6 mogelijkheden per plaats ipv 4. Want ik vermoed dat je niet het slijtageverschil tussen 1 en 2x drukken ziet.
Het handigst blijft toch om met watervaste stift op de zijkant van je ECU de code te kalken.
