Viola Mark's V6
852 berichten / 0 nieuw
hmmm, ik ga na overelg met mezelf het risico niet aan. Morgen een nieuwe bestellen.
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Als je de "oude" niet gaat gebruiken, heb ik er wel interesse in. :wink:
Tuurlijk stelletje aasgieren :mrgreen:
Voor een koel blikje chocomel is it yourse!
You've a deal. 8)
Sarinora
afbeelding van Sarinora
Mark, je blikje choco staat hier warm te worden!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ik heb er maar één hoor, en Coen was de eerste.
Sarinora
Wil je dan een lekker oud bakkie koffie van vanmorgen?? :roll: :roll: :wink:
:lol:
Mark zegt:
Juist, de rest kan de filters nieuw bestellen :wink: .
Sarinora
netjes schoonmaken en op laten drogen vervolgens insprayen met K&N fluid, en je bent weer helemaal de man hoor :wink:
Nog even voor de complete beeldvorming dan, het filter komt uit een sloper die rond de 140k op de klok had. Ik heb het filter gereinigd en ingespoten maar vertrouwen doe ik het gewoonweg niet. En voor 6 tientjes ga ik mijn blok niet op het spel zetten.
daar heb je een punt. Al geloof ik niet dat dat filter zolang erin heeft gezeten :wink:
Nu heeft Coen voordelig een K&N inlegfilter :wink:
zal na het verwijderen van de pijp in het filterhuis mijn filter ook eens reinigen :roll:
Nah, dat op het spel zetten valt ook wel mee. Als het filter dicht zit, komt er geen lucht bij de motor en wordt 'ie zuinig. :mrgreen:
Vandaag hield mijn parking distance control er ineens mee op. Thuis gekomen kastje bij het achterlicht weggevist, auto op contact, in zijn achteruit en geen 12 volt......
Afdekplaat bij de achterpassagiers weg, stekker uit het chassis gepield en ja hoor het scotchlokje had verzaakt. Draadje aangestript, bout en soldeer eraan en hij dut 't weer.
Daarna nog met Poorboys 'Spray and Wipe' even de auto afgenomen zodat ze weer lekker staat te glimmen voor zaterdag (half uurtje werk voor de hele auto 8)). Sprayen, afnemen met een microvezeldoek met lange vezels en napoesten met een schone droge microvezeldoek. Spul werkt trouwens ook perfect voor de ramen of 50/50 (S&W / water) voor kleien. Ben ik blij dat ik gelijk een gallon heb gekocht.
IMAGE(http://www.poorboysworld.com/products/spray-wipe.jpg)
Joh, heb je onderhand nog wel blanke lak op het Rouge Griotte zitten???
(lach met knipoog)
jah zo'n spulletje werkt heerlijk. Ik ben van een ander merk, maar het idee is hetzelfde.
Hoe is het overigens met de hardwax gegaan Mark????
Hard Wax? :oops: ik heb het geprobeert op de LM wielen van de C5 van mijn Pa, poets heerlijk uit, ruikt niet, glimt super.
Binnenkort ga ik de mijnen doen, maar dan eerst flink schoonwassen.
Resultaat vandaag van het bezoek aan G.d.J. te A, Viola aan de Lexia van MaartenH, abs sensor storing LA en een lambdasonde probleempje en snelheidsregelaar.
Ik bevroed dat die lambdasonde dus de veroorzaker is van de onregelmatige loop van de motor vorige week. Maar eens kijken wat die kost en dan preventief gaan vervangen.
Volgens mij is een lambdasensor een zeer duur onderdeel: ruim honderd €. :roll:
Typisce kandidaat om van een sloper af te halen? Aan de andere kant: zekerheid dat je een goede nieuwe hebt is ook wel wat waard.
De kans dat die van een sloper goed is, schijnt heel groot te zijn. Alleen schijnt Citroën hier een satanisch genoegen in geschapen te hebben de sonde niet uniform te houden.
Aangezien ik met de vakantie een week richting St.marien ga en er geen zin in heb ergens op de Périférique stil komen te staan gaat er een nieuwe in.
Precies, dat kun je de boekhoudert wel verantwoorden!! :wink:
Een nieuwe uitlaat, da's pas echt duur!
Wat mut dat mut :lol:
En aan Wendela de grut. ;-)
maartenh
afbeelding van maartenh
Werkt dat poorboys spray and wipe net zo als dat meguiars quick detailler?
Bij welke winkels is dat tekoop?
(dat glimt zo mooi en voelt zo lekker glad) :lol:
Bij mijn XM heb ik een universele lambdasonde van NGK erin gezet en die kostte 36 euro....Dat lijkt me niet duur :wink: .
@Mark, het onregelmatig lopen zou heel goed hierdoor kunnen komen, check ook of jouw huidige lambdasonde goed vastzit. Als die een beetje lo is getrilt, dan kot er lucht bij en kan die niet goed het zuurstofgehalte in het uitlaatgasmeten. Met een (tijdelijke) storing als gevolg.
