Radio en Antenne's
4 berichten / 0 nieuw
Koekjestrommel
afbeelding van Koekjestrommel
  • 3.0 V6 Ambiance
  • ID19B 1967
Radio en Antenne's
Goedemiddag Allemaal,
Opzich niet echt een specifieke XM vraag maar hoop dat er toch een hobbyist is die hier toevallig meer over weet.
De FM ontvangst in mijn XM is al sinds ik hem heb dramatisch. Weinig te ontvangen en hetgeen wat het doet is niet persé mijn muzieksmaak.
Geen groot probleem. zit een mooi Blaupunkt radiootje in met bluetooth en USB.
Echter is het soms wel fijn, zeker in de decemberdagen met de top 4000 op radio 10 en straks de top 2000 om makkelijk radio in de auto te hebben zonder altijd mijn telefoon te moeten verbinden.
Nu is het zo dat ik twee antenne's op mijn XM heb zitten. De normale ( heb het opschroefdeel al eens vervangen). en een achterop ( denk een GPS antenne oid?) kan hem niet helemaal thuisbrengen.
Nu wil ik eigenlijk graag de DAB + functie op mijn radio gebruiken zonder zon lelijke plakantenne op de voorruit. Ik weet dat bepaalde antenne's gemaakt zijn om verschillende golflengtes op te vangen. Maar ben er ook weer niet super in thuis.
Weet iemand of de achterste antenne, desnoods met een andere opschroefstuk gebruikt worden voor DAB ontvangst?
Fotos zijn van de connector die zich achter de radio bevind. Toen ik hem kocht zat er een ( kapotte) normale radio in waar deze ook niet op zat aangesloten.
RE: Radio en Antenne's
Ik weet dat er leden zijn die inderdaad een DAB-radio hebben met zo'n haaievin achterop de auto. Moet kunnen dus.
In het slechtste geval monteer je een DAB-antenne op de plek waar nu die onbekende antenne zit. Ik zou 'm gewoon eens aansluiten en kijken wat er gebeurt.
Overigens: die antenne aan de voorkant klopt ook niet helemaal. Een originele XM-antenne is wel een halve meter lang . Of je FM-ontvangst daar wezenlijk beter van wordt, durf ik niet te zeggen, maar het wordt er vast niet slechter van.
Dat lengte-verschil zal een beetje uitmaken, maar ik denk eerder dat het antenne voetje zelf op z'n einde zal zijn.
Die gaan op het scharnier oxideren en dan geven ze geen signaal meer door. Al meerdere met de multimeter doorgemeten die gewoon niets meer doen.
Ze zijn geloof ik, met wat optische restschade, uit elkaar te halen om de contactplaten schoon te makmen.
Maar voor 15eu heb je een nieuw vervangend exemplaar. Ze worden namelijk, of een zeer identiek model, gewoon gebruikt op de C1 / Aygo, ea.
Linkje naar Google
De achterste antenne was voor de auto-telefoon. Ik betwijfel of zo'n antenne geschikt is voor DAB dus die zou ik gewoon vervangen voor een echte DAB+'er.
