Alternatieven bougiekabels PRV blok
9 berichten / 0 nieuw
Koekjestrommel
afbeelding van Koekjestrommel
  • 3.0 V6 Ambiance
  • ID19B 1967
Ha allen,
Zoals bij sommige bekend verkopen de meeste webshops alleen de kabels voor de latere v6 waarvan het diameter anders is.
Nu vind ik na wat zoeken bij andere PRV blokken bijvoorbeeld voor de volvo 780 een set die er op de afbeelding op lijkt (qua pasvorm).
Heeft iemand hier ervaring mee (of van andere modellen? ) van de xm of 605 is niks meer passend te vinden.
https://autodoc.nl/janmor/7888812
Het originele onderdeelnummer 5967H2 is gewoon nog te krijgen van Quinton HazellNGK en Bougicord-EFI. Voor nu is er dus weinig reden om een alternatief te zoeken.
De ontsteking van zo'n 780 lijkt me redelijk vergelijkbaar, alleen zit je verdelerkap aan de andere kant. Dat is logisch: vanuit een Volvo of Peugeot geredeneerd zit de verdelerkap bij een XM achterop het blok. Dat is niet zo handig. Als ik de tekeningen van Quinton Hazell mag geloven, is de aansluiting op de bobine ook anders. Dit is hun tekening van de XM:
En dit is hun tekening van de Volvo:
Ik heb ook nog naar de Lancia Thema zitten kijken. Dat is bij mijn weten de enige auto waar een oudere generatie PRV overdwars in ligt, dus ik was benieuwd of de verdelerkap daarin ook anders zou zitten dan bij een Volvo. Dat blijkt het geval te zijn, maar hij zit bij een Thema wéér anders:
Waar bij die Thema de verdeler zit, zit bij de XM de hydrauliekpomp. Bovendien schijnt de aansluiting op de bobine hetzelfde te zijn als die van de Volvo. Ook hier hebben we dus niet zo veel aan. Een kabelset voor zo'n Thema is wel verbazingwekkend goed te vinden.
Koekjestrommel
  • 3.0 V6 Ambiance
  • ID19B 1967
RE: Alternatieven bougiekabels PRV blok
Die bovenste tekening is voor het eerste type XM fout helaas.
Die drie rubbere "flapjes" zijn een te grote diamete voor het bougiegat.
Heb daar een setje van liggen. Je kan het rubber wegsnijden om ze te laten passen maar het is niet echt een oplossing waar ik tevreden mee ben.
Je snijdt nooit perfect.
Die onderste afbeelding is juist. En lijkt op de bobines die ik nu heb op mijn xm. Echter die zijn dus wat lastiger te vinden. Die laatste link van mister auto lijkt te kloppen. Die van NGK bijv niet. Vandaar dat ik naar alternatieven op zoek was.
Zal de lengtes van de kabels eens vergelijken met elkaar. Mogelijk zit er iets passends tussen.
Lang leve aftermarket onderdelen . Bougicord zat er volgens mij origineel ook op, dus die zal het dichtst in de buurt komen. Je kunt ook wel zien dat de drie fabrikanten het helemaal niet eens zijn over de lengte die die kabels moeten hebben.
Koekjestrommel
  • 3.0 V6 Ambiance
  • ID19B 1967
Die van de 780 die ik stuurde zijn inderdaad net te kort.
Die van bougicord komen eigenlijk heel erg in de de buurt. sommige zijn net 1,5 cm korter maar er zit wel wat overlengte op.
Ik ga er een gokje op wagen, ergste geval gaan ze retour ;).
Tijdens het sleutelen werd ik er vandaag op geattendeerd dat er ook mensen op eBay zijn die bougiekabels maken voor de PRV. Zo heb je bijvoorbeeld deze set. Ze zijn zelfs rood, zoals de heilige André het heefd gewild! Voor toekomstige bezoekers van dit draadje: de advertentie heet "Citroen XM 3.0 V6 Formula Power ORIGINAL 8mm RACE PERFORMANCE Ignition Leads." en ze worden verkocht door Formula Power Fuel Cat Products uit Engeland. Ze hebben ook een variant van 10 mm. Waarschijnlijk past 8 mm mooier in de originele kabelgootjes?
Overigens kun je natuurlijk ook zelf bougiekabels maken. Medeforummer Blaueboot heeft dat bijvoorbeeld gedaan bij Le Mouton Noir
Koekjestrommel
  • 3.0 V6 Ambiance
  • ID19B 1967
Ik heb gister die set van Mister auto besteld :)
Als dat niks wordt zal ik die van Ebay eens proberen!
de dikte van de kabels zijn 6mm. En die zitten al vrij strak in de klemmetjes, 8 mm zal wellicht wel gaan maar 10 durf ik niet te zeggen.
Zelf maken is inderdaad een last resort. Als ik zijn draadje bekijk van le mouton noir is hij handiger dan ik ;).
Indien er een pasklare optie is, heeft dat voorlopig de voorkeur!
Als het 5967H2 is ga je toch voor een seyje van citroen heritage ?
link
Koekjestrommel
  • 3.0 V6 Ambiance
  • ID19B 1967
Voor degene die na mij komen :)
De bougicord (EFI AUTOMOTIVE, referentie 4319)  passen!
Zijn ieeeetsje langer bij sommige (max 1 cm) maar dat geeft bij de kap geen problemen.
Leuke bijkomstigheid dat ze rood zijn. Zoals feije al aangaf, zoals andre het graag had gewild ;)
