Weet iemand hier hoe het zit met aandrijfassen voor een ML5T schakelbak? Is de handbak die is geleverd bij de ES9J4.. De handbak heb ik al. Ik wil graag weten welke assen er allemaal op passen. Er staat een setje aandrijfassen te koop van een Xantia met dezelfde bak, passen deze? Of passen de assen van een ME5T bak ook?
kun je geen antwoord vinden via Service Citroën door de types te kiezen en de nummers te vergelijken?
Ik zou denken dat een Xant iets smaller is en dus de assen iets korter....
Kan ik misschien wel even doen, maar was eerlijk gezegd een beetje lui en hoopte dat iemand het antwoord klaar had. :oops: Ik denk dat je gelijk hebt dat de assen van een Xant niet passen.. ME5T en ML5T waren volgens diverse onderdelensites gelijk, maar dat moet ik maar even gaan bevestigen. Iemand hier die er verder ervaring mee heeft?
Aandrijfassen voor de 4HP en ME5 bakken zijn hetzelfde volgens service.citroen
Enige andere type as dat er op staat is die voor de BE3 en die zijn ook minder dik qua diameter.
Zijn die hetzelfde ja?
Ik heb nu dus gelezen dat ME5T assen ook te gebruiken zijn. Dan moet ik alleen opletten hoeveel tandjes er in zitten toch?
