Beste mensen,
Ik heb een XM serie II febr. '99. Het afgelopen jaar is het ABS lampje spontaan gaan branden en nu is mijn XM hierop afgekeurd! Kan iemand mij een tip geven? Ik doe zelf het meeste onderhoud. Ik had geen flauw benul dat men hier op let.
ABS Lampje blijft branden, wat te doen?
wo, 10/01/2007 - 23:28
#1
Hoi Henny,
Meestal heeft 1 van de wielsensoren de geest gegeven of is er een slechte verbinding opgetreden in draden ernaartoe. Het simpelst is om even naar de Citroen-garage te gaan en de ABS-computer uit te lezen op hun Lexia-meetkast. Dan komt op het scherm te staan wat er precies loos is. Vroeger (bij oudere XM's) kon je dat zelf met een simpel schakelingetje, maar bij de '99-modellen werkt dat volgens mij niet meer. En zonder uitleescomputer zoek je je een ongeluk.
Succes en groeten,
Jan
Als je de voorwielen er af haalt vindt je de stekkerverbinding van de ABS sensor aan de binnenkant van de wielkast.
Openmaken, geod schoonmaken, bijv met remmenreiniger en/of contactspray.
Vervolgens met overvloedig vaseline in elkaar zetten en meestal voorlopig geen last meer.
aha, dus de storing kan spontaan optreden op de voor wielen ?
die ga ik er bij mij morgen eens afdraaien.
