ABS werkt niet
9 berichten / 0 nieuw
edmond
afbeelding van edmond
ABS werkt niet
Krijg de melding ABS werkt niet op het schermpje samen met het oranje rem-lampje.
Is het waarschijnlijk dar er een ABS sensor is uitgevallen, en kun je uitlezen welke dat is ??
RE: ABS werkt niet
Even de zoekfunctie gebruiken dan vind je onder andere dit. http://www.xmclub.nl/forum/het-systematisch-aanpakken-van-je-abs-systeem
edmond
RE: ABS werkt niet
Oeps, dat is nog een heel gezoek......
RE: ABS werkt niet
en als antwoord op je vraag: Ja, normaal gezien kun je met de lexia uitlezen welke sensor storingen genereert.
Aankomende zaterdag zijn we weer open met het Club Magazijn. En 1 van onze services is het uitlezen van de Xm met een lexia!
edmond
RE: ABS werkt niet
Staat genoteerd; zaterdag kom ik langs !
edmond
RE: ABS werkt niet
Zatredag bezoek gebracht aan het clubmagazijn; zat ik eerst tussen alleen maar CX-en......nee wij hebben geen lexia.
Probeer het hiernaast maar eens, daar staan er wat meer...was ik dus bij de CX club naar binnen gelopen.
In ieder geval is het uitlezen gelukt, kan ik wat gerichter zoeken.  Dank voor de hulp, de koffie en de gezelligheid
RE: ABS werkt niet
Graag gedaan, het was inderdaad een gezellige dag in het magazijn. Ben blij dat ik je met de lexia heb kunnen helpen. Succes met het verhelpen van de storing.
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
RE: ABS werkt niet
En? Wat voor foutcodes/storingen had je?
Weet niet meer de precieze formulering maar het waren storingen van de sensor linksvoor. ... Storingen lieten zich wel verwijderen, maar bij opnieuw op contact zetten was de storing al weer terug. Dus verbindingen checken is de eerste stap. We hebben geen meter gereden, dus de initiële check van de sensor werkt al niet.
