auto gaat "vanzelf" op-en van slot.
7 berichten / 0 nieuw
edpret
afbeelding van edpret
Ik rijd een xm-break uit 1993 met centrale vergrendeling, en afstandsbediening daarvan, zal ik maar zeggen..
Sinds enkele weken gaan spontaan de deuren open en dicht..ik parkeer m afgesloten en tref m open aan..en ja hoor..van de week was t zover..ik zet m even stil met sleutels erop, stap uit...en KLIK..daar was t gevreesde moment..
Gelukkig was daar de wegenwacht die werkelijk in 1 minuut de deur open kreeg,schadevrij..
Vraag blijft: wat kan de oorzaak zijn voor deze spontane opening en sluiting?
Groetende Erwin!
Re: auto gaat "vanzelf" op-en van slot.
Dat kan een hele riedel aan elektronische oorzaken zijn. Van kortsluiting in de bedrading tussen de ontvanger in het dak naar de CV-unit onder het dashboardkastje tot en met de bedrading van daar naar de deuren. Of een ontvanger of CV-unit die overleden is.
Maar ik verdenk toch als eerste de bedrading. De bestuurdersdeur wordt het meeste gebruikt, dus heeft de draadboom daar het meeste te lijden. Begin daar 'ns met zoeken.
Ik zou ook je zendertje eens openmaken om te zien hoe dat er uit ziet. Wellicht is het kleine knopje gaar of wordt er op een andere manier contact gemaakt?
Ik heb een oude zender waar dat knopje (dus het dingetje dat op de prntplaat zit) echt helemaal op is.
Als het een losse AB is heb je een aftermarket zet en die zitten soms heel smerig met scotch-blocks (aftap klemmetjes) aan de orginele CV module geprikt. Dikke kans dat je daar nu een breuk hebt. Deze module zit onder het handschoenenvakje
ook mogelijk is (als je toevallig een deurpaneel gedemonteerd hebt recentelijk) dat 1 van de stangetjes licht verbogen is.
ik heb dat met mij (e)Xantia gehad en ook buitengesloten met draaiende motor bij de brievenbus....
Ik heb het met mijn break uit 92' ook wel eens gehad dat spontaan de deuren open en dicht gingen.
Dat bleek toen twee oorzaken te hebben, de stekker op het zwarte kastje onder het
dashboardkastje zat er niet lekker meer op en een van de (kom even niet op de originele naam)
waar mee je de deur handmatig open en dicht kan doen liep stroef. Na dat ik dat gefikst had
was alles weer oké. Ik heb het hier wel over een XM zonder AB.
Benzzie
afbeelding van Benzzie
dit heb ik met de Xantia Break uit 2000 , die ik verkocht heb vandaag.
auto opslot weggezet en geregeld kom je aan , wil je de auto van slot doen reageerd die niet op de AB, en blijken de deuren al open testaan.
