Hallo wel wetende mede XM liefhebbers,
Mijn automaatpook is opnieuw bekleed en sindsdien beweegt de pook zonder de knop in te drukken. Als ik dit herstel dan ontgrendeld hij 1 keer en blijft hij ontgrendeld. Mis ik hier een veertje? Of bedenk ik dat nu verkeerd. naar mijn inziens lijkt het dat het binnenwerk de pin omhoog trekt. en dat de pin zichtzelf omlaag zou moeten trekken echter. gebeurt dat niet? Is de veer slap aan de pin? mis ik een extra veer? de veer aan de pook knop is wel goed? mis ik een ringetje? geen idee ik heb op dit moment bij het los halen gevonden:
2 schroeven torx
1 dopje op de nieuw bekleede pook welke het mechanisme toont
1 druk knop aan een pin met sleuf
1 grote veer achter de druk knop
1 staal stangetje (pin welke omhoog wordt getrokken door de knop)
1 om de stang zittende veer met 2 stalen blad ringen onder en boven.
naar mijn inzien mist hier wat wat mist er dan?
2 torx schroeven onder in
en een manier of veer om de pin weer terug te trekken ipv omhoog te laten staan. en toch denk ik persoonlijk dat dat de veer tussen 2 blad ringetjes aan de stalen pin wel goed zit maar slap is of niet genoeg meer werkt.
Maar misschien moet ik niet denken.... ;-) Wie weet hier de oplossing voor? Het kan niet moeilijk zijn maar ik zie het even niet!
Groet Danny
