Brandstof lampje blijft branden.
2 berichten / 0 nieuw
Pieters IXEM
afbeelding van Pieters IXEM
Het lampje blijft branden terwijl de tank vol is en de meter gewoon werkt. Ik heb de stekker op de vlotter losgetrokken en de meter gaat op nul maar het lampje blijft gewoon branden... Wie weet raad ?
RE: Brandstof lampje blijft branden.
Het lampje wordt rechtsstreeks aangestuurd door de CU van het klokkenpaneel. De CU zal dat doen op basis van de stand van de vlotter.
Aangezien de meter het wel doet lijkt het erop dat het probleem in de CU van het klokkenpaneel zit. Je zou bij het magazijn eens een ander
klokkenpaneel kunnen aansluiten om het te verifiëren.
