De 2,1 td uit 2000 heeft fraaie centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Bij sluiten van de deuren gaan knopjes keurig naar beneden en dan ook direct weer omhoog. Knipperlichten branden korte serie bij sluiten en snelle-langere serie bij 'openen'. Waardoor kan dat doorslaan van dicht naar open door komen?
Centrale deurvergrendeling van open-dicht-open
      vr, 15/07/2011 - 22:43
    #1
Waarschijnlijk heeft 1 van de slotmechansimes te veel weerstand waardoor het systeem weer opent. Smeren werkt meestal afdoende
Was ook mijn eerste gedachte, trek voor de test even alle vier de deur vergrendel dopjes er uit en probeer het dan nog eens.
Als dat het is, de dopjes en de plaats er van gangbaar maken, t'is maar een idee. :wink:
Ik heb dat ook weleens. Ik moet dan de sluitknop wat langer ingedrukt houden en dan blijft ze op slot.
...en kijk ook naar de achterklep. Kan hier het slot nog gemakkelijk om de beugel in de drempel pakken? Anders kun je deze beugel stellen. Als je klep "te hoog" ligt ( tov de achterschermdelen) heb je grote kans dat het hier in zit.
