centrale vergrendeling...
7 berichten / 0 nieuw
www.citrofiel.tk
afbeelding van www.citrofiel.tk
Hoi allemaal,
Bij mijn XM werkt de rechterdeur niet mee. Als ik met de ab open of sluit dan blijft de rechterdeur in de stand die hij had.
Als ik handmatig de rechterdeur sluit of open, dan werken de andere deuren wel mee...
Iemand tips?
Hans :arrow:
Dat klinkt toch als een draadbreuk: de open- en dichtstand wordt wel gemeld. Maar de aansturing vertikt het. Of de solenoid (XM's hebben dacht ik geen motortjes voor de deurvergrendeling) is doorgebrand.
Lignage
afbeelding van Lignage
Dat wordt het slot vervangen, komt best vaak voor bij XM's...
Als je het oude slot uit mekaar sloopt zie je wel aan de kontakkies waarom je het probleem had....
JaapJ
afbeelding van JaapJ
Mijn ervaring is dat het knopje opnieuw monteren soms ook wonderen doet. (???)
maar misschien had ik wel reuze mazzel....
www.citrofiel.tk
Mmm, wordt wat testen dus.
Ik vind het aparte storing omdat het gehele systeem wel werkt als ik het niet meewerkende slotknopje aan de rechterdeur indruk. Alles gaat dan mee op slot of open.
Als ik de rechterdeur open heb en met de ab wil sluiten blijft alles open omdat die deur niet mee wilt sluiten.
Als ik de rechterdeur op slot heb en dan de ab gebruik werken alle andere deuren wel open en dicht, behalve dan die rechterdeur.
Ik zal eerst het knopje eens loshalen en kijken of het dan wel functioneert, hij gaat namelijk wel wat stroef...
Hans
JaapJ
Hans, ik had precies hetzelfde verschijnsel dat jij omschrijft. Ik weet niet of jouw probleem inmiddels opgelost is maar ik heb vandaag ook een paar dingen geprobeerd: knopje eraf en erop, WD40 ertussen/erop/erin gespoten, maar pas nadat ik wat met de kabelboom gerommeld had die de deur in gaat bleek het deurslot weer te reageren op de AB. En dan bedoel ik niet alles slopen, maar gewoon even aan de kabelboom en de stekker aan de deur rommelen.
Ik hoop dat deze oplossing blijvend is, misschien heb je er wat aan....... :wink:
www.citrofiel.tk
De laatste tijd doet hij het weer redelijk goed, denk wel in 90% van de gevallen dus doe er even niks aan nu.
Wel bedankt voor de tip ej!
Hans
