Het deurslot aan de bestuurderskant werkt soms wel en soms niet op de afstandbediening terwijl alle andere sloten wel enthousiast reageren op het verzoek om open dan wel dicht te gaan. Iemand tips?
Ff stekkers nakijken? Deurpaneel eraf en evt nog zitten schuimlaagje afpellen. Het slot heeft twee stekkers. Anders hele slot vervangen.
Is het ooit anders geweest? Of ken je de auto niet anders dan zo reagerend? In dat laatste geval is het goed mogelijk dat dit slot ontstekkerd is omdat het een storing gaf in de hele CV. (als één van je voordeuren openstaat schiet de CV direct weer los als hem op slot doet; een foutje in de stekker of bedrading kan dit simuleren). Vaak kan je dit ook zien als de auto niet aangeeft dat de deur openstaat (melding op display).
bij mij het zelfde probleem gehad. van het Liker voor portierslot waren de stekkerverbindingen totaal groen uitgelsagen.
Na het schoonmaken en deze in de Vaseline te zetten werkte het weer normaal.
Het tweede probleem enkele weken later,
Het linker acher portier kwam niet meer los, de pal voor de deur vergrendeling van het slot bleef halverwege steken het hele systeem stond te ratelen.
Het hele slot gedemonteerd, blijkt dat een gebroken veer te zijn waardoor de haak halverwege blijft hangen.
Dat had ik toch nooit gedacht dat dat ook nog kan, interessante info Aad. Gelukkig heb ik nog 4 gebruikte liggen, just in case.
Ierse zoefmachine
