gez: stekker TCT chassis kant
12 berichten / 0 nieuw
Ik zoek de stekker van de kabelboom waar de ronde motorkabelboom stekker het chassis op gaat, die verstop achter de accubak/motorsteun. t liefst met zoveel mogelijk kabel er nog aan
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Re: gez: stekker TCT chassis kant
Kan hem op 15 april wel uit m'n sloper knippen voor je?
Dat zou wel een optiewezen mocht er dan nog niets anders zijn en de pennen overeen komen :)
Misschien een stomme vraag maar Coen? Die stekker komt dan uit een 2.0i en Matthijs heeft er een van een tct nodig, past dat op elkaar?
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Dat is iets om uit te zoeken, maar een 2.0 en TCT komen best veel overeen.
Zolang de stekker rond is kom je een heel eind :wink: type 1 had echter een vierkante dacht ik?
Zal ook eens kijken tussen de rubble hiero.
Vroege type 1's heb ik begrepen bij van der Laan. Vanaf 92 / 93 ook rond:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GGX37SMY.jpg)
bij de t1 diesels zit dat ook met 4kante blokjes dus dan gok ik dat het een vroege T1 eigenschap is
Ja idd. Zal aankomende zondag tussen de zooi zoeken die bij m'n ouders ligt.
gomp
afbeelding van gomp
welk artikel nummer is het dat je zoekt ?
Stekers zijn niet los geleverd maar altijd als onderdeel van een kabelboom. Matthijs is dus op zoek naar de boom met nummer 6544 9T.
schaalmodel
afbeelding van schaalmodel
ik heb nog een sloop tct staan zal eens kijken voor de kabelboom.
