Jeroen's T.C.T. VSX gris quartz
2 berichten / 0 nieuw
Jeroen78
afbeelding van Jeroen78
Na bijna 2 jaar XM-loos geweest te zijn vanochtend bij Gert de Jong de nieuwe aanwinst opgehaald. Kan de Xantia voorlopig op stal :P
Het betreft een dame van bouwjaar 99 in een VSX uitvoering met een 2.0 TCT. blok in de kleur Gris quartz met een inrijperiode van 2 ton.... net ingereden dus.
 Lekker vertrouwd en bekend blokje, viel me alleen al wel op dat het gasklephuis ten opzichte van eerdere bouwjaren afwijkt.
zo zit de stappenmotor bovenop het gasklephuis gemonteerd terwijl deze bij eerdere bouwjaren naast de accubak zit.
Van het weekend de auto eerst maar eens goed wassen en poetsen.
Tevens gelijk een reflectorplaat en armsteunverhoger monteren.... armsteun zit wel erg laag. Tevens dan gelijk eens olie e.d. verwisselen.
foto's volgen nog....
Groetjes Jeroen
Micheline
afbeelding van Micheline
RE: Jeroen's T.C.T. VSX gris quartz
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst!  Ben benieuwd naar de pheauteaux.. cithart
