koppelings kabel van versnellingsbak
22 berichten / 0 nieuw
windstein
afbeelding van windstein
Hallo,
De koppelingkabel  is van de arm van de versnellingbak af.De pedaal ligt op de grond.
Waar kan ik zo'n kabel vinden aub?Bij citroen nergens meer te krijgen.
Het is een citroen XM 2000CC benzine turbo van 1998.
Ik zou hem zelf plaatsen,is dat redelijk te doen?
Dank u.
RE: koppelings kabel van versnellingsbak
Kabels zijn inderdaad slecht te krijgen. Mijn moeder had er een adres voor, zal het even navragen. Die leverden originele kabels van Citroën, nieuw.
Zelf plaatsen is wel goed te doen. Op je rug liggen en het plastic clipje losmaken van koppelingspedaal, in motorruimte LHM reservoir even aan de kant leggen en dan zie je de kabel lopen. Kabel kan wel heel erg vast zitten in het schutbord. Maar in feite is het oude kabel eruit trekken, nieuwe plaatsen. Wel opletting met stellen van de kabel, dat je hem niet op de oude stand terugstelt. De nieuwe kabel is natuurlijk nieuw en ongerekt.
windstein
Oké vriendelijk bedankt. Maar om die te stellen,waar zit dat dan?Moet ik één of andere klem openzetten dan?
En als ik het LHM reservoir eruit neem moet ik deze dan ontluchten ofzo want de leidingen moeten waarschijnlijk los?
Dank u.
Opstellen gebeurt aan t einde van de koppelingshevel. Daar zit draad en moer.
Kan de Brezan niet gewoon leveren ?
Micheline
afbeelding van Micheline
Nope Brezan heft ze niet.. kijk het thuis ff na..
LHM reservoir even losmaken en gewoon aan de kant leggen met filters er nog in. Dan heb je genoeg ruimte. Zijn retourleidingen en dergelijke dus ontluchten is niet nodig.
Micheline
http://www.specialcarparts.de/
Kun je gewoon zoeken op onderdeelnummer
windstein
oke dank u.ik wacht nu af tot dinsdag als ik deze kabel ontvang,ik ging een bevestigingsmail krijgen van het onderdeel dat ze opsturen maar ze mailden niets.
windstein
Bericht gekregen dat de kabel niet leverbaar is, nergens tot nu toe. En nu?
Dat is een goeie wagen anders en ik heb hem meer of nodig met 4 kinderen.
Zoals ik op cifo ook al postte denk ik dat we zo'n kabel in het Club magazijn hebben. Of het 100% zeker het juiste type is weet ik niet, maar het lijkt wel heel erg op het plaatje van service citroen. Hoe generiek/specifiek dat plaatje is weet ik niet. Kom anders zaterdag eens kijken in het magazijn.....
Dan kan hij direct even lid worden van de XM-club ....
windstein
ik ben lid van citroen club.Maar ik kan me dus ook niet meer verplaatsen zonder kabel.
Stuur dan even info dmv foto's en e.e.a. opmeten zodat de magcie zaterdag kan zien wat we hebben. Wellicht is er een magcie lid dat bij jou in de buurt woont bijvoorbeeld? Of wellicht is er in dit speciale geval wat mogelijk met verzenden. Dat is geen standaard service maar kan me zo voorstellen dat we wat kunnen regelen.... Overigens schrijf je Citroen club, welke bedoel je precies ;-)
Micheline
http://www.specialcarparts.de/Citroen/Citroen-Seile-allgemein/Kupplungsseil-Citroen-XM-XU10J2TE-96156046::10401.html
Gewoon leverbaar
Edit ik hoor net dat je hem daar al besteld hebt? Dan sorry.. ik heb hem daar besteld en vlot geleverd gekregen.. Ik zoek nog even
Micheline
http://www.citropart-shop.de/product_info.php/info/p109_kupplungsseil.html
windstein
citropartschop.de ben ik aan het wachten op een mail nog. Als de kabel nog in voorraad is.In nederland niet te krijgen.
Ik belde naar daar in duitsland maar dan zegt er een stem om te mailen.
Een foto van trekken en de afmetingen is moeilijk omdat er een stuk v d kabel en de bevestiging weg gevlogen is onderweg.
Ik ga ook moeten afwachten als ik ooit de kabel heb dat het de juiste is.
Nummer wat je gebelt hebt is een mobiel nummer, ik zou het gewoon nog eens proberen, Christian is goed bekend in de onderdelen handel voor Citroenen in Duitsland. En de kabel staat gewoon als zijnde leverbaar, waarom dan niet gewoon kopen?
windstein
Ja dat heb ik gedaan Mark,ik schreef woensdag over en hopelijk heb ik hem volgende week.
Waar zou de automatische spanner zitten?Ik moet nog beginnen met de oude kabel eruit te doen.
Dank u.
Automatische spanner? Er zit een draadeind aan de kabel waar je stelt met een moer en een contramoer. Je ziet de hevel zitten op de versnellingsbak, daar loopt de kabel doorheen.
windstein
Djidde, dank u, de kabel heb ik vandaag ontvangen,een uur werk en t'is in orde.
Het ging goed.Ben blij.
Iedereen bedankt hoor !!!!!
Ik kan weer rijden,met 4 linderen alleen heb ik die wagen goed nodig.
Veeel mercie kes......         !!!!!!!!!
windstein
Micheline, heel veel dank voor dat adres in duitsland.
Ik schreef over verleden week woensdag en vandaag maandag om 11 uur had ik die kabel an het is de juiste.
Na een uur werk zit hij erin.Alles is oké nu.
Ik ben heel dankbaar!!!!Vele Groeten.
Micheline
Onderwerp gesloten
