De laaste tijd merk ik dat de kachel in mijn auto aan de rechter kant koude lucht blaas ook al staat deze op warm.
links doet het wel goed. Ik neem aan dat dit 1 systeem is dus dat er dan ergens iets los is gegaan of klem zit?
koude lucht
      za, 04/02/2012 - 19:28
    #1
          koude lucht
Er zal wel zo`n plastiek buis los zitten onder je dashboardkastje .
Haal dat er uit en je kunt het makkelijk controleren.
Wat voor soort kachel/airco systeem zit er in de xm?
type 1 links en rechts instelbaar op warmte geen airco
het type met 3 draaiknopen en l+r een schuifknop.
Misschien is er dan een kabel gebroken van de warmte instelling aan 1 kant.
Dat voel je meestal door in het verschil in weerstand bij het verdraaien van de knop.
probleem is opgelost. bleek dat de knop gescheurd was en daardoor niks meer deed.
Gescheurde knop, bij een type 1, is zo'n beetje standard :mrgreen:
