lhm leidingset type 2
3 berichten / 0 nieuw
XM Fox
afbeelding van XM Fox
iemand enig idee waar ik een complete set leidingen
kan kopen?
Wil ze graag allemaal vervangen met name links achter zijn ze verrot.
RE: lhm leidingset type 2
In Groningen weet ik Franse Auto's of Wilbrink..
Ik weet niet of zij ook alle leidingmaten al weten, hangt ook van de uitvoering van de XM af hoeveel je er hebt. Wat ik vorige keer deed: auto op de brug, leidingen er onder vandaan (duidelijk opschrijven waar ze weer op moeten aan beide kanten), meten, en nieuwe leidingen halen.
Aantal hangt ook van het feit af of je ABS en hydractive hebt volgens mij.
Op je plaatje zie ik geen schakelaar voor sportstand, dus je zal wel een XM hebben zonder hydractive. Dan heb je volgens mij twee 3.5mm leidingen naar achteren lopen, en één 4.5mm leiding. Is wel een flinke klus, je zult het subframe iets moeten laten zakken. Een brug is aan te raden, maar het kan ook zonder.
