nu wil ik in mijn xm mistlampen aanbrengen heeft iemand hier een schema hoe en wat ik moet doen hiervoor en wat ik precies nodig zal hebben op de mistlampen na :D
Heb je een VSX? Mooi, dan ligt alle bedrading al kant-en-klaar voor je en heb je aalleen maar de mistlampen en de schakelaar nodig. Oh, en een extra relais.
Heb je een SX? Góód luck, word een uitgebreid klusje aangezien je zelf alle bedrading zult moeten trekken vanaf zekeringkastje naar schakelaar, en van daaruit weer naar beide mistlampen. En je zult aan de stekkers moeten zien te komen. Kortom: in geval van een SX zou ik er van afzien. VSX is fluitje van een cent, qua bedrading dan. Het lastigste is de bumper eraf halen.
ik heb een type 1 xm.
zelf zat ik er aan te denken om van een sloper de kabels + knopje eraf te slopen ik neem aan dat dit wel te doen is :?:
waarom moet de bumper van de auto?
is de kabelboom van de mistlamen los of gaat deze over in 1 grote bundel kabels?
Kabelboom gaat tussen schakelaar en mistlampen op in 1 grote bundel. Dit zou je zelf eventueel apart ernaast kunnen leggen, als je echt persistent bent.
De bumper moet eraf om de mistlamp-units zelf te kunnen monteren.
Type 1 onderscheidt zich tussen Confort, Ambiance en Exclusive, toch? Ben geen type 1 expert helaas, misscien dat Mike of JP zich ff wil bemoeien met het uitrustingsnivo op type 1?
Een serie1 voorbumper hoeft er niet af, de lichtunits kun je eruit klikken :wink:.
Ik verwacht dat het bij een Basis en Comfort uitvoering de bedrading ook getrokken moet worden, maar ik weet het niet zeker. Zit er al een stekker achter het blinde knopje op het dashboard?
volgens mij is het een confort uitvoering.
ik zou morgen eens kijken achter de knopjes
ik heb gekeken en bij de knopjes is niet direct iets te zien :cry:
maar onder de kap kwam ik achter de bestuurders koplamp wel 3 stekkers tegen weet iemand waar deze voor dienen en welke er eventueel voor de mistlampen zijn.
verder zit er in de zekeringskast wel een zekering op de plek waar normaal de mistlampen zoe moeten zitten.
dat witte stekkertje met groene draad is denk ik van de (niet aanwezige?) cruise control.
Die zwarte is volgens mij te dik om voor verlichting te zijn. Die andere zou misschien wel kunnen....
Bij mijn mistlampen heb ik een dunne grijze en een dunne zwarte draad gezien die uit een kabelboom komen.
weer een stap verder gezocht vanaf de zekeringskast is er niks naar het dashboard :(
verder is er ook niks te vinden in de bumper wat lijkt op bedrading voor mistlampen :evil:
maar wie weet waar als die stekkers dan wel voor zijn :?
Airco of diagnose stekkers vermoed ik!?
oke dus waarschijnelijk dus
airco
cruis control
diagnose stekker
dn ga ik mijn lampen maar anders proberen werkend te krijgen :mrgreen:
