Nog maar een XM erbij... ;-)
37 berichten / 0 nieuw
RE: Nog maar een XM erbij... ;-)
XM's moeten niet te lang ongebruikt buiten want dan worden ze echt muf. Er zit altijd wel ergens een lekje.
Heb je ook foto's van de binnenzijde?  En hoe heb je die stoelen aangesloten?
Ja deze XM rook wat mossig / schimmelig. Er zat aan de buitenzijde veel ongewenst groene aanslag en de paravan zat vol met stinkende blaadjes etc. Het leer dat ik heb gebruikt is jarenlang keurig opgeslagen geweest en heeft ooit ook niet lang in een XM gezeten denk ik, want de rode knoppen van de gordels aan de stoelen zijn nog echt origineel rood. En dat is bijna altijd naar roze verkleurd.
Het aansluiten ging best eenvoudig want ook hier lag de kabelboom er weer gewoon en er stond ook 12 volt op de dikke rode draad in de stekker.
Ik heb nog geen goede foto's van de binnenzijde.
 De buitenzijde is eigenlijk ook nog niet echt heel goed gewassen..
Mooi hoor!
Vandaag weer wat geklust aan de XM. Binnenkort wil ik de meldingen van de airbags en de gordelspanners even aanpakken. Ik denk dat ik de oude gordelspanners even overzet op de leren stoelen en er verder een overbruggingsweerstand van 2,2 Ohm er tussen soldeer voor de airbagmelding.
Deze XM heeft ernstige lekkage in de kofferbak en het komt niet langs de lampen. Volgens mij loopt het door de achterklep. Misschien langs de spoilergaatjes of de ruitenwisser? Binnenkort maar eens de bekleding van de klep halen en eens naar binnen gluren. Een van de afwateringsgaten ziet er ook wat roestig uit.
Nou ik heb een ooraak van de lekkage gevonden. Of eigenlijk twee, want het lekt aan beide zijden van de kofferbak.
Ik heb met een gieter in de regengoot naast de achterklep gegoten. Als ik daarna de bekleding opzij trek....
... zie ik al vrij snel dikke druppels verschijnen (zie hieronder)
Dat kan alleen maar door het uitgedroogde kit komen.
Daarna aan de slag met de airbag-meldingen. Gisteren voor 1,60 vier weerstandjes gekocht.
en dan zijn de airbag-meldingen weg maar helaas die ene gordel-melding nog niet. Dat moet ik nog ff uitzoeken.
Daarna de velgen even aangepakt. Helaas is 1 band lek
en ook de roestige wielbouten zijn weer schoon en fris gespoten
Morgen weer verder....
Volgens mij zit er in de laatste XM's in de gordel van de bestuurder een sensor o.i.d.  Je had toch handbediende stoelen eerst? Moet niet heel moeilijk zijn dat uit te vogelen.
