Onderhoudsmiddel kunststof
9 berichten / 0 nieuw
ethuijs
afbeelding van ethuijs
Wie weet er een goed onderhoudsmiddel voor de kunststof delen aan de buitenzijde van de XM, zoals deur en bumperstrips, deurgrepen, raamlijsten enz.?
En waar te verkrijgen?
alpigena-xm
afbeelding van alpigena-xm
  • 2.0i 16V SX 1996 Blue mauritius
RE: Onderhoudsmiddel kunststof
Gekookte lijnolie wordt veel gebruikt bij old/youngtimers.  Geeft een goede bescherming en brengt kleur en glans terug.  Is gewoon bij een bouwmarkt te koop.  Wel gebruiken bij beetje goede temperaturen of wat zonnig weer dan trekt de olie beter in de kunststof.
Bart
Lijnolie heb ik net zelf ook gebruikt voor mij R4. Eerst de kunstof met bleek behandelt ivm "weer" in het plastic en vervolgens met gekookte lijnolie ingesmeerd.
http://forum.r4club.nl/viewtopic.php?f=2&t=17291&sid=40bc307ab1d7e8dab8fe1050e4465719
Ik heb ook eens lijnolie gebruikt maar vond het persoonlijk niet fijn. Het meurt een beetje en is heel erg brandgevaarlijk. De poetslappen kunnen bij het drogen erg warm worden en uit zichzelf in brand vliegen. Altijd buiten hangen te drogen!! De brandweer waarschuwt hier zelfs voor. Zie deze link  >>BRANDWEER
Ik werk altijd met een spuitbus Bumperblack van Gran Prix. Werkt makkelijk en plastic knapt er erg van op. Werkt echter niet voor de lange duur.
alpigena-xm
Klopt in principe Veen....maar heb begrepen dat dit alleen geldt als je de gebruikte doeken/lappen op en bij elkaar legd dan kan er 'broei' ontstaan.  Dus apart leggen,op laten drogen en dan in emmer met water uitspoelen en dan weggooien.  Dus idd niet samen in een plastic zak o.i.d. in de kliko gooien.   Aan de andere kant,ze gebruiken dit ook heel veel voor bewerken van jachten/bootjes e.d.,in huishouden,bijenkasten inwrijven,noem maar op.  Is een oud conserveringsmiddel.  Maar heel goed dat je dit aangeeft.
Bart
Je moet er dus wel over nadenken wat je met die poetslappen doet. Als je ze opgepropt in de hoek van je gagrage gooit kan het dus misgaan.
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Ik gebruik al jaren PVC coating van Riwax. Ideaal voor alle zwarte kunststof delen van de XM, maar bijvoorbeeld ook de door en door gekleurde plastic bumpers van een BX zijn er dol op.
Dat spul is op basis van lijnolie, maar dan wel met de voordelen dat het droog wordt en een langdurig effect heeft.
alpigena-xm
Heb het zelf nooit gedaan,maar kreeg de tip dat alleen verwarmen met een Föhn/verfstripper goed en blijvend werkt.  Als je hierop googled vind je inderdaad genoeg info.  Al met al lijkt me dit ook niet zonder risico's als ik het zo las.
Ook de produkten zoals BasisBIX aangeeft zijn te gebruiken en je vind op internet genoeg hierover.  Voorlopig houdt ik het maar bij gekookte lijnolie.
Bart
