Ben er zelf nu eindelijk uit. Misschien heeft iemand hier iets aan.
De oranje stekker gaat naar de Gordelspanner. Als deze slecht contact maakt blijft het airbag-lampje branden.
De rode stekker gaat naar de zij-airbag. Als deze slecht contact maakt dan blijft het lampje van die man met gordel en zij-airbag branden.
De linker bruine stekker gaat naar de sluiting van de gordel en naar een groen draadje met witte stekker die weer naar de zij-airbag gaat. Groene draad geeft geen melding.
De rechter bruine stekker gaat alleen maar naar dat groene draadje en witte stekker.
Heb nu de gordelspanners van de originele stoelen (type 2 met gordelspanner en zijairbag) overgezet naar de leren stoelen (die geen gordelspanner en zij-airbag heeft). De overbruggingsweerstand (1 W 2,2 Ohm) nu op de rode stekker gezet en de gordelspanners op de oranje stekker gezet en alle lampjes gaan nu uit zoals het moet.
Wat ook werkt is om de overbruggingsweerstand zowel op de rode en de oranje stekkers te doen en dan hoef je de gordelspanners ook niet over te zetten.
