radio y3
9 berichten / 0 nieuw
schaalmodel
afbeelding van schaalmodel
radio y3
ik heb een xm y3 en nou vraag ik mijn af wat de rode en zwarte stekker is op de orginelle xm radio?
en is het mogelijk hier een cd wisselaar aan te koppelen zoja welke zijn er geschikt van clarion.
Micheline
afbeelding van Micheline
Re: radio y3
is een apart draadje voor: http://www.xmclub.nl/Nieuwforum/viewtopic.php?f=1&t=270
Ik denk dat je daar al veel antwoorden vindt..
schaalmodel
Re: radio y3
heb het draadje doorgelezen maar helaas staat het antwoordt er niet tussen
Re: radio y3
Dat ga je daar ook niet vinden, dat is audio van een heel andere orde.
Post eens een plaatje van de stekkers die je bedoelt.
schaalmodel
Re: radio y3
IMAGE(http://94.143.208.169/images/38/3830853004.jpg)
hier een soort gelijke stekker die ook bij mijn raddio zit.
Re: radio y3
euh welke stekker bedoel je nu?
de pikzwarte is de antenne aansluiting
de rode en witte zijn rca of tulp stekkers voor of een externe versterker of een extra apparaat zoals een cd wisselaar
het blok is de stroomvoorziening en de uitgang naar je speakers.
schaalmodel
Re: radio y3
okee dan ga ik proberen een wisselaar cd wisselaar te vinden voor mijn xm en kijken om de werkend te krijgen 8)
Re: radio y3
Blijft dus wel de vraag is het in of out?....... Staat er niks bij?
Re: radio y3
Ik heb ook jarenlang gezworen bij CD-wisselaar, totdat ze stuk voor stuk (moest ze af en toe vervangen, ja) begonnen te hikken in bochten en (ook in de XM!) bij kleine bobbels. Plus alle gedoe om de kabels door te trekken naar de achterbak. En toch maar 6 (bij sommige 10 of 12) CD's.
Oplossing: nu een nieuwe Pioneer gekocht voor, dacht ik, rond de 150 euri met USB-ingang. Stickje van 8 MB erbij en de beschikking over meer dan 60 CD's, zonder gedoe. Gelijk voor de 2e XM een zelfde radio gekocht, zodat ik, als ik eens in de Berline van mijn vrouw rijd, niet hoef na te denken. Alleen het USB-stickje niet vergeten (Let wel even op dat je een USB-stickje koopt waar geen knipperend lampje in zit, als je hem gebruikt, want dat is bere-hinderlijk als je in het donker rijdt).
