remlicht xm 1996
6 berichten / 0 nieuw
roosendaal
afbeelding van roosendaal
remlicht xm 1996
mijn remlichten werken niet degene die het nagekeken heeft zegt dat eigenlijk alles in orde is maar het funtioneert niet
hij denkt dat fdat komt omdat het rempedaal het signaal aan de computer doorgeeft die het niet verder doorgeeft
kan dit kloppen
Als alles in orde is functioneert het, dus dat is nogal een vreemde uitspraak. Remlichten lopen overigens niet over de computer, de bewaking van je remlichten gebeurt met lichtcellen bij de lampen.
Het eerste wat ik normaal gesproken test, is of de remlichten zelf spanning krijgen als de rem wordt ingedrukt.
Krijgen ze dat, dan kijk je naar de fitting en lampen. Dat is dan het enige waar het probleem kan zitten (slechte contacten)
Krijgen de lampen geen spanning, dan is de volgende vraag: krijgen ze geen massa, of krijgen ze geen +12volt?
Vergelijk daartoe de massa en de 12 volt met een massapunt waarvan je zeker weet dat het goed massa geeft. Desnoods via een draad buitenom die je rechtstreeks op de minpool van de accu hebt aangesloten.
Bij je achterlichten is de massa vaak het probleem. Doen de andere achterlichten het echter wél, dan zal het waarschijnlijk mankeren aan +12 volt. Als dat het geval is, valt de verdenking al snel op je remlichtschakelaar.
Kan een expert mij hier even aanvullen waar deze te vinden is in een XM?
Bij dit alles ga ik er vanuit dat je bedrading in orde is (meestal wel ht geval) en dat je je zekeringen al hebt nagekeken!
Zo, voorlopig heb je even wat huiswerk :wink: Succes ermee!
Dag Roosendaal. welkom op het forum.
zegt:
Het is of een slechte massa, dat kun je verhelpen door een massa draadje van het fittingenblok naar de carros te brengen, maar nog vaker is het euvel het rempedaal zelf. In het pedaal zit n.l. een schakelmechanisme verstopt wat, nou ja hoe zal ik het zeggen, nogal frans is en domweg wegbrand.
Ik zou inderdaad eerder denken aan de remlichtschakelaar. Die zit aan de achterkant van het rempedaal.
De remlichtschakelaar in het pedaal vermoed ik ook, dus de schakelaar vervangen :wink: .
www.citrofiel.tk
afbeelding van www.citrofiel.tk
Komt geloof ik bij meerdere XM´s voor. Heb het ook gehad. Had het nooit door, tot de politie me aan de kant zette.
Was ook de schakelaar.
Hans :arrow:
