schakelaar cruise control gezocht
10 berichten / 0 nieuw
edmond
afbeelding van edmond
Dat is vreemd, rij ik gister even met een aanhangwagentje, doet de cruise control het niet meer.....
weet niet of het een met het ander te maken heeft, maar vanochtend zonder aanhanger deed ie het ook niet meer.
Volgens mij is de boosdoener de schakelaar op het dashboard (het lampje brand niet meer bij indrukken)
Dus naar de sloop gereden (Akkie Stomphorst in de Bilt) voor een ander exemplaar; laten ze daar nu helemaal geen XM's meer hebben staan...
is dat een goed teken of niet.......
Dus wie kan mij helpen aan zo'n schakelaar (zie foto)
IMAGE(http://i1070.photobucket.com/albums/u491/selklu/XM/knopjeXM.jpg)
detlev
afbeelding van detlev
Re: schakelaar cruise control gezocht
En als je nou tijdelijk gewoon even een doorverbinding maakt? Kun je zien of het daar aan ligt. Wie weet gaat het lampje wel uit als de regelaar stuk is ;)
edmond
detlev zegt:
Oke, wat moet ik doorverbinden; ik vind mezelf al heel technisch als ik een schakelaar kan vervangen.......
De zekeringen al gecheckt?
edmond
Citrophile zegt:
Tsja, da's een goeie, ga ik nu even doen
Hoogst waarschijnlijk is de zekering voor je remlichten gesprongen, dan doet je cruise control het ook niet meer...
edmond
furriegurrie zegt:
Bijna opgelost: remlichten deden het ook niet en de zekering lijkt mij gesprongen; waarschijnlijk dus kortsluiting gemaakt met het aanhangwagentje.
dus morgen even een nieuwe zekering halen.
Super bedankt voor de zeer waarschijnlijke oplossing
En een nieuw aanhangertje :mrgreen:
maartenh
afbeelding van maartenh
Hoeft helemaal geen kortsluiting te zijn. Een aanhanger heeft ook meerdere lampen ;-). Misschien gewoon een te lichte zekering. Even in het boekje opzoeken wat er in moet.
edmond
maartenh zegt:
Was dus inderdaad de 10 Ah zekering; alles doet het weer.
Ga gelijk kijken of de zekering van de stoelverwarming ook gesprongen is; is bij dit weer toch wel lekker :)
Bedankt voor de hulp
