De snelheidsmeter van mijn TCT van 2000 werkt niet meer.
Ik heb de sensor/zender op het differentieel vervangen, maar dit geeft geen resultaat.
Er loopt een drie aderige kabel van de sensor naar een stekker verbinding bij het schutbord (achter het LHM voorraad vat).
Deze kabel heb ik doorgemeten, maar zover ik als electro-leek kan nagaan zit hier geen kabelbreuk.
Is er een manier om het laatste gedeelte door te meten d.w.z. om de werking van snelheidsmeter zelf te controleren ??
Het kan ook aan de stekker verbinding met de tellerbak in het dashboard liggen.
Ik heb daar zelf ook last van, een welgemikte klap op het dashboard geeft dan in mijn geval weer enige tijd respijt :mrgreen:
Het komt vaker voor en ligt aan de draad die vlak voor dat hij de stekker ingaat een bocht van 90 graden moet maken. Zo komt er spanning op de draad te staan, waardoor het draadje slecht contact maakt in de stekker. Ik heb een Engelstalige how-to. Als je geïnteresseerd bent stuur maar een pb-tje met je email adres.
______________
L' éminence grise
Bij de xantia is welbekend probleem de printplaat achter op de meter. Het opnieuw aantippen van drie soldeerpuntjes kan goed helpen. Heb het bij mij preventief gedaan, maar ik weet niet zeker of dit een oprzaak kan zijn bij de xm. Maar om dr moeite hoef je het ook niet te laten als het toch open ligt :lol:
