Startcode uitgeschakeld op CV en accu vervangen
40 berichten / 0 nieuw
Re: Startcode uitgeschakeld op CV en accu vervangen
Lostrekken is en blijft een beunoplossing. Gewoon de standaardcode zoals die in het boekje staat intikken en de startblokkering is op de officiële manier gedeactiveerd. Zo heb ik het bij La Soixante ook: ledje knippert rood tot ik de auto op contact zet, dan gaat het groene ledje aan. En 1 minuut na van het contact halen gaat het rode ledje weer knipperen.
detlev
afbeelding van detlev
Ja, maar dat is model-afhankelijk Wim. De oplossing van jabaar is de vervanging voor jouw oplossing, wij kunnen hem niet meer 'echt' uitschakelen.
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Stekker los is geen beunoplossing, alleen gaan sommige mensen dat weer in orde maken zonder de code te weten :mrgreen:
En dan komen ze ineens in t holst van de nacht een ECU lenen :wtf: :lol:
Gewoon even je startcode op je ECU schrijven met vilststift of een kraspen. Gebeurt daar ook niets meer mee :wink:
:lolno:
jabaar
afbeelding van jabaar
Ja,
Dat verhaal van het doorgeknipte draadje had ik ook gelezen.
:zwaai:
gomp
afbeelding van gomp
het zal je maar gebeuren dat er iemand om 3 uur 's-nachts aan je deur staat met de vraag.... euhm euh... jij gaat nergens heen nu he ? mag ik dan ff je ecu lenen... ik wete mijn code niet meer :lolno:
detlev
Nou, dan lenen ze m'n hele XM maar... Heb ik toch ook niks aan zonder ECU :lol:
jabaar
Om het maar even af te maken.
Heb geen startcode en niemand weet deze. Gaat via de CV. Dus binnen 1 minuut starten.
Accu kan er gerust 4 weken vanaf en nog steeds gaat het via de CV na opnieuw aansluiten van de accu.
Stooftaker had gelijk in de 2e reactie van het bericht:
Mijn Xm start ook zonder de code, ik heb een nogal uitgebreide audio installatie ingebouwd en ook de accu verwisseld voor een ander exemplaar.
De stroom is er lang af geweest en ik start nog immer zonder code (die ook ik niet weet)
Je moet natuurlijk wel een werkende sleutel hebben met CV. Dus op tijd de batterijen vervangen.
gomp
afbeelding van gomp
jabaar zegt:
Heb geen startcode en niemand weet deze. Gaat via de CV. Dus binnen 1 minuut starten. Accu kan er gerust 4 weken vanaf en nog steeds gaat het via de CV na opnieuw aansluiten van de accu.
Mijn Xm start ook zonder de code, ik heb een nogal uitgebreide audio installatie ingebouwd en ook de accu verwisseld voor een ander exemplaar. De stroom is er lang af geweest en ik start nog immer zonder code (die ook ik niet weet)
en dan nog is het een risico hoor,. Bij mij viel onlangs de sleutel op de grond en vervolgens heeft het ding het nog 1 keer gedaan... Als je alleen op die manier je code kunt omzeilen heb je dan best een probleem.
