een tijdje geleden is het stuur van mijn xm 2.5td rechtgezet sinds die tijd draait het stuur vanzelf een stukje naar links als je gas geeft. bij hogere snelheden voel je dit duidelijker.
Iemand een idee wat dat kan zijn?
groet,
Richard
groet,
Richard
Ik zou in de richting van de draagarm gaan zoeken, speling in de rubbers/bussen.
Andere mogelijkheden die zo in me opkomen zijn de uitlijning en bandenspanning. Die laatste twee zijn uiteraard het makkelijkst te checken.
Is het rechtgezet bij een citroën-specialist? Want de gemiddelde garage heeft er geen idee van dat je de middenstand ook kunt stellen met een knop onder je motorkap. Als ze alleen bot je stuur gelicht en daarna terug gezet hebben zou dat wel wat verklaren.
Dat is toch alleen bij diravi Detlev??
2.5 td heeft dirass toch? Ik vermoed de draagarmen.
Oh... Tsja. Ik zweer bij Diravi dus ga ik ervan uit dat als je dan tóch een XM koopt...
Dank voor de tips,
Rubber van de rechter draagraket is de boosdoener
Gr.
Richard
Bedoel je de veerschotel? :shock:
Lang leve het auto aanvullen.
Ik bedoel het rubber van de stuurstang
