Stuurhuis rubber RV vervangen
2 berichten / 0 nieuw
Markv624
afbeelding van Markv624
Xmmers,
Hoe kun je nu het makkelijkst het stuurhuisrubber Rv vervangen?
Mij werd vertelt doe dat met een universele hoes want dat is makkelijker, hoeft er minder los.
Iemand ervaring hiermee?
JJ
afbeelding van JJ
RE: Stuurhuis rubber RV vervangen
Nou hier wordt maar weinig over getipt Mark. OK ff denken RV bij jou is de passagierskant (bij mij de bestuurderskant) Dat is mooi, want dan kan je er beter bij. Je stuurkogel moet los en dan kan je dat ding er over heen schuiven. Let op: ik kocht onlangs 2!!!) originele bij de Citroen dealer. Omdat hij nogal ver weg is kon hij ondanks chassisnummer etc. niet vertellen welke mijn auto nodig had, dus maar allebei gekocht (ruilen niet mogelijk haha) Anyways, die passen beter want je kan die er opklikken en je hebt geen klembandjes nodig, echter: de mijne waren van plastic en dat is GEEN aanrader dus let daar op. Overigens heb ik bij mijn andere XM er een stuk rubberen fietsband overheen gefrot en dat werkt perfect tot dusver. Voor jou is de linkerkant een ander verhaal, de Haynes rept er niet over trouwens en dat is wel vaker als iets lastig is..:) Succes
Ierse zoefmachine
