Veercomputer resetten met knipperkastje
12 berichten / 0 nieuw
citroenml67
afbeelding van citroenml67
Vandaag heb ik mijn bestelde knipperkastje ontvangen, ik had dit besteld omdat het veersysteem erg hard is en het controlelampen op het dashboard niet brand.
ik heb de stekker aangesloten op de blauwe connector in de buurt van de vc, de ander in de aansteker voor plus en min. Het lampje op het kastje gaat flauw branden en het veringlampje op het dashboard licht op. Als ik dan contact aanzet en de gebruiksaanwijzing volg van ons forum wordt het lampje op het knipperkastje wel feller als ik het knopje indruk maar verder gebeurt er niets. Startcode 12 volgt niet.
wat doe ik fout of wie wil mij helpen, ik woon in Heiloo.
RE: Veercomputer resetten met knipperkastje
Goed tellen is essentieel, auto op contact, dan 5 seconden de knop indrukken en vervolgens de code aflezen, dan weer 5 seconden de knop indrukken en code aflezen, net zolang totdat je de eindcode krijgt.
Om te resetten eerst alle codes uitlezen, contact af, contact aan, 15 sec de knop indrukken klaar.
citroenml67
Ik heb het wel een keer of vijf geprobeerd, zelfs een keer langer dan 10 minuten de accu los gehad om het systeem tot rust te krijgen. Het lampje gaat niet knipperen. Ik tel goed via de secondewijzer van m'n horloge.
wie kan mij advies geven of helpen ?
Accu los is kolder, dat doet niks. Ik heb ze alle 10 gemaakt en getest, ze hebben werkend mijn garage verlaten.
Heb je een andere computer geprobeert?
1. Connect the circuit above, with the switch opened.
2. Turn on ignition
3. Within 3 seconds close the switch for 3-5 seconds, and open it again
4. The start code 12 will apear. Blink, pause, blink,blink.
5. Press the switch again for 3-5 seconds, and open it again.
6a. Now the diagnostic codes will follow in case there is an error code stored.
6b. If no more codes are stored the end code 11 will apear. Blink, pause, blink.
7a repeat step 5 and 6 until all codes are read out
7b After the end code you can clear all codes.
To clear all stored error codes:
1. First read out all codes described above
2. After the end code, close the switch for excactly 15 seconds.
3. Open the switch again
4. Now all stored codes are cleared.
Ik was niet helemaal volledig, dat het ledje flauwtjes iets oplicht dat kan, bij de ene auto is dat erger dan bij de andere.
citroenml67
Een andere veercomputer heb ik niet, en ik heb ook geen wantrouwen in het kastje hoor.
Ik heb ook nog aanvullende informatie : als ik de kast aansluit gaat meteen het vering lampje op het dashboard branden. Zet ik het contact aan dan blijft het branden. Als ik het knopje op het kastje indruk dan dooft het veringlampje op het dashboard en brand weer als ik het knopje op het kastje loslaat. Klopt dat allemaal ?
Nee, dat je geen andere veercomputer hebt kan kloppen, maar wel een motormanagement en ABS computer icon_wink .
Het andere zal ik moeten testen is me in iedergeval nooit zo opgevallen.
kan dat te maken hebben met slechte aarding van de vc of het verkeerd om aansluiten van de diagnose draadjes? Als ik me niet vergis kun je bij een type1 de draadjes eenvoudig omwisselen toch? Met de Lexia wel althans...
Het knipperkastje heeft maar een uitleesdraadje. Of bedoel je het stekker blokje?
Ik moet bekennen dat ik zo'n knipperkastje nooit in m'n handen heb gehad icon_redface, maar bij uitlezen met de lexia viel het me op dat je de diagnose kabel op 2 manieren in de diagnose stekker kunt stoppen. Was er vanuit gegaan dat het knipperkastje ook 2 draadjes zou hebben, net als de lexia...feit dat dat lampje gaat branden geeft in ieder geval aan dat er ergens iets contact maakt icon_wink
citroenml67
Na wat rommelen in de buurt van de vc en wat stekkers erop en eraf gehaald te hebben kreeg het kastje contact.
geen storing ....................!
maar toch een harde vering. Wat nu ?
Ha fijn zo je had du een slechte Stekkerverbinding.
Je moet je vc modden als dat nog niet is gebeurd, , zie topic elders op dit forum.
DEze doe ik dicht anders gaat de boel door elkaar lopen.
Onderwerp gesloten
