vervangen mistlicht/richtingaanwijzer unit seri II
4 berichten / 0 nieuw
Jeroen
afbeelding van Jeroen
Hoi,
Ik moet de mistlicht/richtingaanwijzerunit aan de bestuurderszijde vervangen omdat het glas kapot is, maar loop tegen een probleem aan. Het ding zit met 3 bouten vast, maar alleen de onderste kan ik los krijgen. De andere twee kan ik niet bij als ik onder de auto lig. Weet iemand hoe ik deze unit vervang zonder de halve auto te slopen?
gr.,
Jeroen de Lozanne
hans01
afbeelding van hans01
Hoi Jeroen,
De unit onder de bumper zit geklemd. Aan de kentekenzijde zit een klem/haak. Als je deze naar binnen drukt kan je de hele unit er uit halen. Let op! is kunststof en kan breken als het wat ouder is
Overigens zijn deze glazen niet goedkoop :cry:
Succes!
Hans
Jeroen
hans01 zegt:
Hoi Jeroen, De unit onder de bumper zit geklemd. Aan de kentekenzijde zit een klem/haak. Als je deze naar binnen drukt kan je de hele unit er uit halen. Let op! is kunststof en kan breken als het wat ouder is
Succes! Hans
Beste Hans,
Heb je het nu over een serie II of I? Bij mij zit dat ding vast met 3 boutjes, een klem kan ik op de microfiches niet vinden. Ik heb al van iemand antwoord hoe het moet, de bumper moet er af om twee van de drie boutjes los te halen.
Bij een serie II moet je overigens de hele unit vervangen en kosten nieuw zo'n 140 euro, maar tweedehands zijn ze een stuk goedkoper.
gr.,
Jeroen
hans01
Beetje late reactie, maar even te druk geweest. Ik spreek over een type 1. Bij mij zitten er wel boutjes, maar die zitten in de unit en hoeven niet los voor het vervangen van de lamp. De complete unit inclusief de richtingaanwijzer komt eraf. Voor het glas heb ik wel wat meer moeten knoeien inderdaad.
Tip voor nieuwe units, kijk eens in het franse deel van ebay, heb ik ze destijds gevonden voor 7 tientjes de set
