wastegate relais
4 berichten / 0 nieuw
ijszenga
afbeelding van ijszenga
wastegate relais
Goedemorgen,
kan iemand mij vertellen welk relais van de wastegate is? Ben op het forum al aan het zoeken geweest, in mijn haynes boek, internet, maar ik kom er niet uit welke het is. Misschien dat een van jullie het weet of een schema heeft.
Mijn Xm is een 2.0 Turbo CT uit 1998
René
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
RE: wastegate relais
Zit midden op het schutboard boven je motor.
Accu 12 V erop en je hoort `em klikken, dan is `ie goed.
Stekkertje wat er op zit wil wel eens stuk gaan of corroderen , evenals het snoertje er naar toe.
Meten is weten, succes.
ijszenga
wat boven aan het schutboard zit. is dat dan niet de wastegate zelf ipv het relais?
Waar loopt dan dat stekkertje naar toe?
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
Nee , de wastegate zit op je turbo en wordt aangestuurd door dat relais.
Relaisdraadjes gaan naar je ECU, relais zit op een behuizing waar slangen op zitten .
Bij een bepaalde druk slaat je relais dicht , je alternator( vacuümpotje op je turbo) reageert, waardoor je wastegate opent .
Dat relais regelt via de ECU de brandstoftoevoer denk ik , ben geen expert.
