welk merk distributie riem
13 berichten / 0 nieuw
JJ
afbeelding van JJ
Ik ben op zoek naar een nieuwe distributie riem set en ik raak verward over de verschillende merken. Het gaat om een 2.1 TD.
In het verleden heb ik zelf altijd Gates gebruikt, ook op de benzine XM. Ik wil niet gaan voor 'goedkoop' maar ook geen dief worden van mijn eigen portemonnee. Ik vraag me dan af of er echt kwaliteitsverschil in dit soort produkten dan zijn, nou niet echt een produkt waar je als producent een slechte naam wil verwerven? Alle  tips welkom weer :)
RE: welk merk distributie riem
Ik monteer altijd Gates na 100.000 km nog steeds geen beschadigingen voor de zekerheid toch  weer vervangen plus aandrijf rol .dat is belangrijk.
Bij de eerste 120.000 km door de dailer zonder rol en met 80.000 km kapot plus 4 kleppen.
Merk hier van is mij niet bekend.
JJ
afbeelding van JJ
Ik vervang altijd de spanrollen want waarom zou je daarop bezuinigen. Waterpomp natuurlijk ook gelijk. Ik denk zelf ook aan een Gates set.
Ierse zoefmachine
Inderdaad ook rollen, spanners en waterpomp direct mee vervangen. Ik gebruik normaal gezien de gerenommeerde merken als idd Gates, Skf, Contitech/Continental. ..
JJ
afbeelding van JJ
Heb ik heel de wereld rond gegoogled en uiteindelijk gewoon thuis in Ierland besteld zo'n Contitech set geval.
Alleen, nu is het pakketl 'verdwenen' ergens in een magazijn.....:(
Heel vervelend allemaal, zo valt die klus ook niet te plannen arrrrghhhhh
Ierse zoefmachine
klote is dat. Dat is wel 1 van de redenen dat ik, als de timing wat kritischer is, de boel maar bestel bij de automaterialenzaak in het dorp bij ons. Wel duurder, maar ook zekerder dat ik het spul dan wel op tijd heb. En ik vind het toch wel erg makkelijk dat die zaak er is. Dus sponsor ik ze af en toe ipv dat ik voor de bodemprijs via internet ga. Als iedereen dat doet dan blijft er tenminste wat aan voorzienigen aanwezig in het dorp...
JJ
afbeelding van JJ
Ik geef je groot gelijk, gelukkig sponsor ik onze local heel regelmatig, o.a. voor alle andere klussen die ik doe. Alleen nu ik plotseling 3 maanden op straat ga staan, draai ik ook elk dubbeltje om want die auto's zijn de grootste onkosten die we hebben. Hoofdzakelijk brandstof, gelukkig nog.
Ierse zoefmachine
Dat is minder! 3 maanden is hopelijk wel te overzien. Als je dan inderdaad ook niet veel meer hoeft te rijden, kost de Xm ook niet alles.
Misschien dan wel juist het moment om e.e.a. aan inspectie en onderhoud en dergelijke te doen. Roest preventie en dat soort dingen. Klussen die niet veel kosten. Aan van alles, niet alleen Citroëns.
Zo ben ik toen ik een tijd thuis kwam te zitten vrij stevig aan het verbouwen gegaan. Had toch tijd, dus kon ik me mooi nuttig maken....
JJ
afbeelding van JJ
Verbouwen hier in Ierland zit er niet in, alles is af en daar heb ik lang genoeg over gedaan. Verbouwen in Frankrijk ga ik wel doen alleen beperkt want ik heb geen zin om alleen te gaan:) En de XM's zijn in goede staat, vorig jaar uitvoerig aan roespreventie gedaan en weinig zin in om er nou weer onder te gaan kruipen in de winter. Die 3 maanden komen we wel door hoor. Hoe een en ander financieel gaat lopen, geen flauw idee, de baas ook niet. Zuur om nu te werken voor indirect een miljardair die i.v.m. verbouwing in de winter, al z'n personeel dus alle jaar verlof in 1 keer laat opnemen en vervolgens ze de bijstand in te douwen. 188 euro per week maar waarschijnlijk heb ik daar, geen eens recht op :( want mijn vrouw heeft inkomen..
Ierse zoefmachine
Gelukkig maar dat je vrouw inkomen heeft zou ik zeggen. ...
JJ
afbeelding van JJ
hmm, geen vetpot. Ierland is een bananenrepubliek hoor ) En de kosten van die 2e auto lopen ook gewoon door maar dat maakt niet uit.
Ierse zoefmachine
JJ
afbeelding van JJ
hiep hiep huray, 't riemetje en waterpompje is vandaag eindelijk gearriveerd. Bestelde een Contitech was toch Duits...krijg je een Continental.Te installeren voor juni 2019 dus dat valt mee. Made in Mexico....Ook de 2 bestelde luchtfilters in verschillende doosjes, en idem voor de oliefilters. De ruitenwissers..echte Bosch (hou niet van Bosch maar OK.) Op 't doosje staat 'rear' dus voor de achterruit. Geschikt voor: Ford Cougar, Porsche 911 en nog wat vagere auto's.Passen wel gelukkig, ik heb altijd iets langere rechts (55 cm.) omdat bij mij het stuur rechts is :) Op 4 ruitenwissers heb ik dan wel +40 euro bespaard maar als ik geweten...That's life I guess :)
Ierse zoefmachine
 eindelijk binnen! Succes met de klus. Contitech en Continental is inderdaad het zelfde, ik kwam beide namen tegen op de verpakking van mijn stuurhuishoes....
Mooi man, wat zal je snel wissen nu met wissers voor dat soort caliber wagen! Kan geen kwaad denk ik in Ierland
