XM break 1997 spanning weg bij starten
7 berichten / 0 nieuw
EricB2CV
afbeelding van EricB2CV
Ik ben nu al twee weken bezig om mijn XM break (ORGA7569) weer aan de gang te krijgen na een start storing.
Na ingeven van de code probeerde ik te starten. Gevolg was niet starten maar alles helemaal spanningloos. Na terugdraaien sleutel en opnieuw proberen niets. Dacht dat het aan accu lag (11,6-11,8V) en heb accu losgekoppeld uit auto en nacht in schuur geladen. Volgende dag accu weer in auto gezet (12,5V) en weer geprobeerd te starten. Na ingeven code nu echter rood knipperende led. Bij sleutel omdraaien weer hele auto spanningloos. Heb hele forum al doorgespit of er iets van gelijke strekking opstond maar kon niets vinden.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt? Is dit euvel eventueel op te lossen met andere codeunit? Heb al eerder geprobeerd zonder codeunit te rijden na starten maar dit werkte niet.
Groet, Eric
RE: XM break 1997 spanning weg bij starten
Ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt na een verkeersdrempel.
Kijk even aan de onderzijde van je zekeringkastje achter je linker koplamp (bestuurderszijde). Onderin zitten gele stekkers en die kunnen los geschoten of geoxideerd zijn en dan krijg je de door jou omschreven verschijnselen.
Dat kastje zit met een 2 schroefjes vast aan de accubak. Even losmaken, omdraaien en checken.
  • 2 x 2,0 16V 1996, 2,0 16V Prestige 1998, 2,0 16V Break 1998, 2,0 16V 1999 en C5 Ph II 1,8 Athena
  • C5 Phase II Athena
Ik  verdenk toch je accu. De startspanning moet ongeveer 9,6 volt zijn. De statische spanning zegt weinig want je moet onder belasting meten. Ergo, even met twee man, multimeter erop en kijken wat de spanning is als je start. Is die aanmerkelijk lager dan 9,6 volt dan kan je er van uitgaan dat je accu overleden is. Gokken op het forum is aardig maar ik zou eerst de simpele dingen die te meten zijn uitvoeren. Gissen is missen en meten is weten. Succes.
botsknop?
Echt compleet alle spanning weg, dus radio gaat uit etc etc, of bedoel je een flinke dip?
Start ze weer.
Sluiter
afbeelding van Sluiter
  • XM V624 1999
Hoi.
Ik had min of meer de zelfde startproblemen met mijn V624 uit 1999. Een ander contactslot lostte het probleem op.
