26/06/2009 heb ik haar op de trailer geladen in Frankrijk en is het project begonnen..
25/06/2010 staat de keuringsafspraak van de dame om een officieel Nederlands kenteken te ontvangen 8) Puur formaliteit want vanmiddag heeft de keurmeester alle papieren in ieder geval al goedgekeurd :D
Een jaar dus precies... Iets langer dan gehoopt maar ik ben blij dat er een vaste datum staat nu 8)
Leuk voor je dat het einde van dit project in zicht is. Het heeft inderdaad ietsje langer geduurd dan je gepland had. Maar hee, een planning is er dan ook voor om van af te wijken. :lol:
Nuja, hier dan maar even het hele verhaal.. Vorig jaar een APK poging, maar dat werd afkeur op een slechte leiding. Erg jammer, maar gezien de komende winter en de flinke klus de auto toen weggezet. Een jaar om precies te zijn!
Wel tussendoor al de uitlaat er onder vandaan getrokken, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet! Gisteren auto de brug op en geinspecteerd.. 1 leiding is echt heel erg slecht, maar de overige 3 zijn ook niet om over naar huis te schrijven zo op het eerste gezicht. Plan is dus om er 4 nieuwe leidingen onder te klussen..
Gisteren de brandstoftank gedemonteerd, leidingen gelocaliseerd, hitteschilden verwijderd, reservewielbak weg etc.
Wat een K-klus zeg!
Nu op zoek naar de leidingen. Wat is volgens jullie de beste optie? Origineel of na laten maken? Ik heb zelf totaal geen ervaring met beide alternatieven. Namaak is goedkoper, maar NOS is ook niet idioot duur. Voordeel van NOS is natuurlijk dat alle bochten er al in zitten.
Zelf maken zou ook kunnen, maar ik zit tegen de aanschaf van dat ding aan te hikken. Dat alleen is al duurder dan die paar leidingen laten maken en je hebt weer een stuk gereedschap er bij liggen...
Dat flenstooltje is inderdaad krankzinnig duur alleen omdat het Citroënspecifieke maten zijn. :evil: Maar als je zo'n ding met een paar mensen aanschaft wordt het betaalbaar. Maarten en ik hebben het er wel 'ns over gehad. De leidingen bij mij achter zijn ook niet om over naar huis te schrijven. :roll:
De vier lange leidingen van voor naar achter onder je Xm. 1 4.5 mm voor de remmen, 1 3.5 retour van de remmen, 1 3.5mm aanvoer van de vering en 1 3.5mm retour van de vering...
En als het achterste subframe toch los is, vervang dan alles. Er loopt ook nog het een en ander vanwege het hydractief, het is daar best druk met korte leidingen.
Dit klinkt als de reparatie die ik aan 1 van de leidingen van mijn Xm heb moeten doen!
De rest was nog goed en heb ik toen niet gedaan.
Ik heb minder los gemaakt (laten maken). Alleen de uitlaat en het hitteschild. De lekke leiding (boven de achterbrug in de bocht) hebben we geidentificeerd en vervolgens doorgeknipt en het achterste stuk losgehaald. Daarna de leiding naar voren gevolgd en nadat duidelijk was welke het was en dat we ook bij de voorkant de boel wel los zouden krijgen is de rest van de leiding verwijderd.
Vervolgens is de monteur naar Van Soest hier in de buurt gegaan en heeft de leiding nagemaakt van CuNiFer met gebruik van de bestaande wartels. Enige dat hij bepaald heeft van de oude leiding was de lengte, de leiding zelf is onder de auto in de juiste vorm gemanipuleerd.
Die leiding kostte me geloof ik iets van 30/35 euro. Staat ook wel ergens in m'n topic.
zou ik persoonlijk niet doen Wes, die leidingen zijn natuurlijk niet nieuw meer. En misschien nog een groter issue is het feit dat ze niet zo flexibel zijn als CuNiFer waardoor je waarschijnlijk inderdaad heel erg veel weg/los moet halen om de boel te vervangen. Korte stukjes is geen probleem, maar zo'n lange leiding van voor tot achter is dan een drama. Die leiding die voor mij nagemaakt was, was gewoon opgerold als het ware. Je monteert hem aan de voorkant en rolt hem af en buigt hem in de juiste vorm terwijl je naar achteren werkt. Gaat heel eenvoudig.....
er staat wel iets in mijn topic rond pagina 10/11 geloof ik.
Wes, die leidingen zijn oa voor de hooghoudtbol.. Sowieso is het zo'n puist werk dat ik er hoe dan ook nieuw onder wil.. Een keer deze klus is meer dan vaak zat! Maar wel bedankt voor het aanbod..
dat leidinkje voor de SMAC hebben ze bij mij op de bollenvuldag vervangen omdat dat toen kapot ging....
Ik vond het juist heel erg meevallen met hoeveel werk het was. Nou ging het bij mij om 1 leiding, wellicht dat de andere aan de voorkant minder eenvoudig (de)monteren zijn. Na de klus (waar ik dus meegeholpen heb, niet zelf gedaan) had ik zoiets: volgende keer doe ik dat lekker zelf.....
De monteur bij Van Beersen had het toevallig de dag er voor gedaan toen ik kwam informeren naar de hoeveelheid werk en welke ellende me te wachten zou staan: hij is dik 6 uur bezig geweest en heeft daarbij alle leidingen vervangen. Omdat het een klus is die een monteur vrijwel nooit doet zouden wij profibeuners een XM ook in een dag van nieuwe leidingen moeten kunnen voorzien. (Dit klinkt bijna zo aantrekkelijk dat wij zoiets bij een aantal XM's zouden kunnen gaan plannen..... :shock: :mrgreen: )
Het heeft even geduurd..
mooi dat er vooruitgang is :wink:
alvast proficiat dan Marco!
Goede berichten, mooi mooi mooi!! 8)
En nu nog even afbouwen :wink:
Goed werk Marco, het is wel een tijd zeg, een jaar. Hopelijk ben je vlug in staat om er ook mee te gaan rijden!!
ach, ze schijnen ook erg goed te zijn als je juist achterin zit. Dan laat je je gewoon eens rijden. :wink:
Klaar om de keuring binnen te rijden:
En nog even de gele oogjes:
Mooi! 8)
Gekeurd in W'veen?
Mooi hoor zo'n Multimedia :D blijft toch altijd een beetje een droom van me :wink:
UCHE UCHE UCHE
:opruimen: :wassen:
Zo, dat was nodig zeg na die tijd :wtf:
Wat een K-klus zeg!
Welke leidingen heb je t hier over?
Vergeet je niet om alle wartels die je los wil draaien, alvast in te spuiten met kruipolie, bij voorkeur zoiets als Imal.
Mooi dat je weer eens aan de gang gaat met je MM!
Ik hoorde zelfs geruchten dat er misschien wel wat gebakken moet worden aan de MM? :D
Er ligt nu zoveel er af, dat de stap naar een sloper kleiner is geworden :mrgreen:
Haha, sloper hebben we een andere voor :wink: Die staat nog in heusden te wachten :D
Het achterste subframe is trouwens (nog) niet los hoor... Dat hangt nog netjes onder de auto..
Hoi Marco,
Het viel mij allemaal heel erg mee!
Marco? Heb jij wat aan de leidingen van "Breaky".
Net ff nagezocht:
NOS totaal 168 eu
Laten maken: 80 eu
En wat kost zo'n mooi stukje gereedschap en een rol leiding?
Ja! Wat kost dat pijpding eh... leidingdinges nou??? Ik wil best mee doen aan een joint venture hoor. :wink:
Met veel mazzel zo'n €240,-. Heb je 'gewone' flenzen (aka non-Citroën) dan kost zo'n flensgeval, goede kwaliteit een eurootje of 60. :shock:
