Zekering F5 brand door
6 berichten / 0 nieuw
barendbv
afbeelding van barendbv
  • 29-LHV-1 xm 2.5 td uit 1995
Ik heb vandaag, dag voor de keuring,  ineens een kapotte zekering F5 (rechter display, radio, etc.) en ook de knipperlicht schakelaar blijkt. De alarmlichten werken wel maar ik kan geen richting meer aangeven en de rechter display met temperatuur e.d. doet het ook niet meer..
Weet iemand waar ik moet zoeken? het is echt een mega kortsluiting want hij  F5 knalt er letterlijk hoorbaar uit.
Groet,
Barend
RE: Zekering F5 brand door
Zit hem meest waarschijnlijk in de stengel van het knipperlicht.
toine.theunisse...
afbeelding van toine.theunissen@gmail.com
  • Citroen XM V6 Automaat Exclusive (Type 1 (Y3) PRV 4HP18)
  • Citroen XM V6 Handgeschakeld (Type 1 (Y3) PRV)
Beginnen met alle aangesloten componenten van de spanning af te halen en dan één voor één weer op de spanning aan te sluiten. Zo sluit je stap voor stap uit wat wel en niet de kortsluiting veroorzaakt.
Met vriendelijke groeten,
Toine
Dus beginnen met de stengel van de richtingaanwijzer: dat zijn een paar torxen los onder het stuur en dan kan je zo bij de stekkers.
(Ja radio is nog makkelijker, maar dat daar plots een kortsluiting in zit is onwaarschijnlijker).
En om nou je hele dash los te halen, omdat je het linker display even de stekker eruit wilt trekken voor de zekerheid: ik zou er even voor passen.
toine.theunisse...
Ik verwacht ook niet dat het de radio is, maar deze is het eenvoudigste te controleren. Verder is er ook een (kleine) kans dat de pluskabel (van de radio) is los gegaan en tegen massa aan ligt.
Laat inderdaad ook weten wat het defecte onderdeel uiteindelijk was. Succes.
Toine
Om zekeringen te sparen stop ik er altijd een H4 lampje tussen, gewoon draadje aan het lampje en aan de andere kant van het draadje stekkertjes die in de fitting van de zekering gaan. Zolang er sluiting is brand de lamp en blijft de bedrading toch heel. Net zo lang zoeken totdat de lamp uitgaat.
