Zeldzaam: Beige leder uit een BREAK! Nwe prijs!
27 berichten / 0 nieuw
Een mooie set bestaande uit:
2 electrische stoelen
1 achterbank in 1/3 - 2/3 neerklapbaar
Zijdelen achterbank
Een middenarmsteun met bakje en goed scharnier!
Set is mooi. Leer is heel. Bij een stoel is het stiksel van de kaartenhoes aan de linkerzijde los maar dat moet te maken zijn
Moet uiteraard schoongemaakt worden. (Heb een stoel voor de helft gedaan, zie foto)
Er zitten geen deurpanelen bij. Komt uit een belgische Break serie1. Naar mijn weten is deze achterbank ook geschikt voor de berline (andersom niet zonder aanpassing)
Prijsidee: 250,= euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4JTVRRUD.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-VZLNEOXI.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-IBZEZY4J.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-MYHUC7FP.jpg)
En om te laten zien hoe mooi zo'n interieur staat een sfeer impressie:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-QP7AD7UT.jpg)
Re: Zeldzaam: Beige leder uit een BREAK!
Ik weet niet welk stiksel je bedoelt maar volgens mij is het gewoon losgeschoten en moet het rugstuk weer terug in de kunstof cliprand gedrukt worden. Dus naar mijn bescheiden mening niks aan het handje.
Bedankt voor de aanvulling!
Druk hem maar terug ipv mij te bedanken :D
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Volgens mij past een break achterbank niet in een berline.
Andersom past juist wel. :wink:
Maar dit betekent dus dat LNV straks beige deurpanelen heeft? :)
Break past wel in een berline :)
U hoort het van Dr. XM! :wink:
Netjes bieden mag overigens hoor!
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Matthijs zegt:
Oke, en wat moet je daar dan voor aanpassen?
Bij een Berline bank in een Break moeten de slotvangers ongeveer 5 cm naar binnen toe.
Dus zou je logischerwijs zeggen, dat bij een Break bank in een berline de slotvangers 5 cm naar buiten toe moeten. :roll:
Ja,dus ff gaatje boren, moertje lassen en je bent in business, zelfde kleine karwij als dat stripje maken om die vanger meer naar binnen te krijgen. Dat past ook niet out-of-the-box :)
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
En toch koop ik het niet. :)
Nou eh, bedankt dan maar weer ! Zou wel vet staan Coen bij donker groen!
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Vet staat het zeker. 8)
En dat de beige vloerbedekking er niet bij zit kan ik overheen komen.
Alleen dat de deurpanelen er niet bijzitten, dat is voor mij het struikelblok. :wink:
mmmm, een deelbare achterbank in m'n Xm....
BasisBIX zegt:
Geduld hebben, komt vanzelf voorbij. :wink: Heb wel beige lederen armklepjes erbij als je wil!
En idd een 1/3 - 2/3 bank kom je niet veel tegen!
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Jij had destijds toch ook nog van die beige deurpanelen liggen waar van die knopen doorheen geraust waren?
Heb je die toevallig nog?
Zo dan, met je geheugen is niiks mis Coen. :shock: Weet het eerlijk gezegd niet eens. Zal eens kijken.
Edit 10 minuten later: Heb ze niet meer. Waren ook te erg kapot door die gaten van de knopen. Kun je beter een stoffenpaneel opnieuw laten bekleden zoals ik bij mijn middenarmsteun heb gedaan. Die kon ik toen ook niet vinden.
Ik rijd al sinds ik deze XM heb met leren stoelen gecombineerd met velours panelen. Heeft me eigenlijk nooit gestoord.
Recent kon ik toevallig aan een electrisch setje stoelen komen met ook de leren panelen. Tja, dan zet ik die panelen ook maar ff over, is toch een klein karweitje.
Maar Jan-Willem, die mijn 'oude' stoelen overneemt, gaat ze ook weer gewoon met velours panelen in zijn XM zetten.
Maar misschien zijn wij ouwe zakken minder kritisch waar we onze armen op leggen, zolang we maar met onze luie kont op zacht leer zitten :wink: (En zelfs voor die armleuningen heeft Mike nog onderdelen!)
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Sja, met het verschil dat zwart met grijs velours behoorlijk minder vloekt dan Beige leer met grijs velours :wink:
:lol: Dat heet niet vloeken Marco. Dat heet contrasteren. Ik vind dat bicolore ook wel wat hebben.
Heb je daarom maar de helft gepoetst? :meneus:
Xsara Coupe
:lol:
Waarom doe je niet jouw bi-colore deurpanelen er bij Mike? Dat vond ik dan wel weer wat hebben! Op mp knallen als special edition haha
Voor Coen niet interessant denk ik want dat zijn serie1 panelen.
Onder de noemer 'origneel geleverd in Duitsland' ;)
Xsara Coupe
Precies :lol: Net als dat blauwe leer wat als origineel werd verkocht aan benzie..
Pierre Pecheur
afbeelding van Pierre Pecheur
Goedenavond,
Hoe zit het met de deurpanelen, zijn deze daar ook bij?
Mvg,
Peter
Re: Zeldzaam: Beige leder uit een BREAK! Nwe prijs!
Hallo Peter,
Die zitten er niet bij, staat ook in de advertentie, maar miscchien heb je er overheen gelezen.
De prijs heb ik wel verlaagd.
Hier mag ook een slotje op! :wink:
