Enne XMike, als t klaar is zal er na de eerste wedstrijd ongetwijfeld van alles veranderd moeten gaan worden om tot hogere scores te kunnen komen.
Daarnaast is het afstellen van t hele spul een waarschijnlijk doorgaand proces :wink:
Nu eerst de originele plaats van de tweeters pas gaan maken voor de middentoners.
Voorlopig nog veel werk te verzetten voor er geluid is.
Heb ondertussen overigens wel de wartels binnengekregen van Roger, wat een monsters!
Die zullen in het afgeblazen poetsweekend geplaatst gaan worden hop ik.
Maar dan probeer ik wel even ergens onderdak te vinden op deze dan wel gene plek.
Ik heb al wel een ideetje daarvoor, kan ik ongestoord tekeer gaan..
de klauwen van mijn groene dame zijn dusver niet goed meer af te stellen dat het wenselijk is om "nieuwe" te monteren. Ook de schijven zijn in redelijke depleurabele staat dat deze nog eens aan nieuwe blokken onderwerpen zonde van de blokken is.
Na een kort telefonisch consult bij JP ga ik dus morgen naar de garage dat ze op zoek gaan voor een nette set t2 klauwen en schijven of afhankelijk van de prijs €€€€ nieuwe??
Dan vanuit audioland een korte mededeling, er zijn grilles gemonteerd voor de woofers in de kofferbak en verder is het veel te slecht weer om iets te kunnen doen :wink:
ergo, nog steeds geen bijzonder geluid in de madam :lol:
Maar na enig telefonisch onderhoud met JP staat er nu in bestelling een set type 2 klauwen en schijven. :P
Zo gauw het bvinnen is wordt er een afspraak gemaakt.
Nieuw klein probleem moet ik morgen even bekijken, namelijk de ruitenwisser aan bijrijderszijde gaat niet meer mee heen en weer..... Zal waarschijnlijk een kwestie zijn van vast draaien hoop ik :wink:
Daar moet je niet te lang me wachten Jeroen...voor hetzelfde geld schiet deze een halve slag door, de moer zet zich weer en je motorkap wordt gewist...met allerlei krassen als gevolg :shock:
Vond op de FP van CS dit fotootje.
Moest er ineens aan denken dat ik die hier nog niet had laten zien na het commentaar van XMark op mijn andere "beugeltje"
http://frontpage.citrosport.nl/images/imagebrowser//Parkeermeetings/2011/002%20Februari%202011/IMG_2474.JPG
nog steeds aan t wachten op de remmelarij... er zijn verschillende onderdelen binnen gekomen in meerdere fases :roll: :?
links en rechts gaat langs elkaar heen en zo ook de onderdelen.
klauwen en schijven zijn er maar de zadels zijn niet leverbaar..... vandaar ook de opmerkingen bij de 24v in gris.....
verders wordt madam Absinth donderdag om 13:30 getaxeerd :mrgreen: 8) nog ffkes poetsen voor taxatie uit....
daarnaast heb ik bedacht dat in navolging van JP ik ook de schakelstangen wil (laten) vervangen dus daar ga ik ook een belletje aan wagen.
Gisteren op mijn verjaarsel is de gaskabel vervangen.
En vervolgens is madam eens goed gepoetst aan de buitenzijde voor de taxatie.
Volgende week komt het rapport hiervan binnen.
De taxatiewaarde lag (veel) hoger dan ik had gedacht/gehoopt 8) T groene feetje is getaxeerd op 12.500€ :shock:
Gauw de verzekering regelen dus!
Half april zullen de remmen voor vervangen worden voor die van een t2 24v dus meer remkracht! Dan nog eens verder gaan zoeken voor achterremmen van een break!
Op dezelfde dag zullen ook de schakelstangen worden vervangen zodat het schakelen wat prettiger gaat, de versnellingspook moet je van tijd tot tijd goed doortrekken of soms zelfs terug naar vrij (tweede keer) om in de versnelling te komen.
Heel mooie taxatiewaarde :clap:. Zoals Maarten ook al aangaf, heb je daar weer niks aan als de verzekering van de tegenpartij dat niet wil uitkeren.
Over de achterremmen van een break zou ik nog even mee wachten, van de andere Jeroen hoorde ik dat de boutgaten niet overeenkomen. I.g.v. grotere achterremmen kun je zowiezo achterremmen namen van de ES9J4 berline, die zijn 9mm in diameter groter en dat past zeker op de achterste draagarmen.
Wanneer gaan we dat geweld nou eindelijk eens kunnen aanhoren?
Dan is de hobby over Mark, zoiets moet nou juist nooit af zijn! :grijns:
Ik hoop met t nieuwe jaar XMark :wink:
:lol: :lol: Wat zei ik ...!?
Ja wat zei je ook al weer...
Welnu!
mja, als het er maar goed uitziet toch? :mrgreen:
Is die rem nou aan gaan lopen omdat ze niet meer te stellen was?
zal het vanmiddag nog eens precies navragen.
Maar ik meen andersom... is aan gaan lopen en niet meer te stellen.
Maar als het de veiligheid bevordert is het het zeker waard.
T'is toch zeker de bedioeling dat madame absinth nog jaaaren meegaat :wink:
Niet alleen madame, maar de inzittenden ook. ;-)
liefst wel ja :lol:
Het loopt dus aan en is niet meer te stellen.
Let er wel op dat je de V6 24v ES9J4 "288mm" hebt besteld, met alleen type2 te noemen kun je alsnog dezelfde "283mm" remklauwen krijgen :wink:.
Met de ruitenwisser arm zal het vast een moertje zijn die je moet aandraaien :wink:.
:P heb de goede besteld :wink:
dalijk de sneeuw van de XM afhalen voor de ruitenwisser.
Goed zo :thumbup:
Dat is toch helemaal niet mogelijk XMike.... dan moet de wisser eerst dwars door de paravan heen :lol:
Maar ik heb des middags de moer iets aangedraaid, en de wisser wist weer netjes mee :wink:
Nu wachten op de remmelarij :roll:
:lol:
Da's andere koek. 8)
rvs en polykoek :lol:
is je audio al af? :}
pfffrrrrrrt nee nog lange niet nog lange niet.
tís ook niet echt weer om te hobbyen...
t wachten is op garage de la rue weer...
Nou dat treft want in de Metro stond vanochtend dat meteorologen een droog en warm voorjaar verwachten. :sunny:
kan niet wachten :P t'is dat ik zo graag schaats maar anders :wtf:
eerst op mijn lijstje staat het boren van de doorgang voor mijn massa kabeltje..
Een up-date!
Vanavond wat fotootjes!
Nee, maar het geeft wel aan dat het standaard bedrag voor zo'n oude auto in dit geval niet genoeg is, en ze er echt niet komen met 1000 euro.
gelukkig niet :lolno:
