Het kan sowieso op een doordeweekse avond. Het is misschien een uurtje werk. Laat het anderhalf uur zijn omdat de middendemper af moet koelen, anders brand je je fikken. :wink:
Volgens mij zijn ze tot 22:00u open. (Ik kan het hier op het werk niet bekijken omdat de betreffende pagina geblokkeerd wordt i.v.m het beveiligingsbeleid. :shock: )
De garage is open van maandag tot en met zaterdag met uitzondering van donderdag. Op zon- en feestdagen is de garage gesloten. Zie de onderstaande openingstijden voor meer details.
Na enig gevloek en getier gisteren avond nog een lhm lek gefixt is "Breaky" toch af gekeurd voor haar APK.
Eerste punt: Te veel roest aan de dorpel rechts voor.
tweede punt: De xenon verlichting gaat niet lekker aan, dit wist ik maar dat het een afkeur betekende niet.
Dit is simpel op te lossen en de stads lichtjes moeten wit zijn, is ook simpel op te lossen.
Het roest probleem zou wel eens economie's total-loss kunnen zijn.
Morgen heb ik een overleg met Gert De Jong welke keuze ik moet/kan maken.
Dat van de witte stadslichten wist ik niet, het is volgens mij ook niet waar. Verder niet interessant: een kwestie van witte lampjes plaatsen.
Verder kan ik alleen maar zeggen dat het jammer is als Breaky donor wordt vanwege al het werk dat je er de afgelopen tijd aan gedaan hebt.
Zoals al in het cafe gezegd is dit erg balen Wes. Ik hoop dat het meevalt. Ik denk dat je op hulp genoeg kunt rekenen. Dus wie weet is deze horde toch gewoon te nemen! Als je dus iemand vind die wel goed kan lassen, maar geen lasapparaat heeft dan kun je de mijne lenen. Ik schat mijn laskunsten te laag in om een APK reparatie te gaan doen op een lastige plek. Hoewel het op de cursus heel goed ging zou ik eerst willen/moeten oefenen....
Die stads lampjes is het probleem niet, daar zitten van die condoompies op.
Dat Xenon verhaal is wel vervelend, maar niet onoplosbaar, twee H1 lampjes er in en klaar.
Het ligt een beetje aan het tijdsbestek wanneer het moet gebeuren, maar als het moet las ik op kop hangend en dan ook nog spiegel (alhoewel ik dat laaste al een jaartje of wat niet meer gedaan heb en het risico van m'n eigen ogen uitsteken daardoor steeds groter wordt) maar ho cares?, ik heb toch een lasbril op :mrgreen:
voor ik het vergeet, mijn eerste lasklus was op 16 jarige leeftijd aan de auto van de directeur van de technische school alwaar ik een 2 jarige studie tot automonteur volgde. Gewapend met autogeen lasbrander pit no. 4, lasdraad en lasbril dook ik onder op de brug gereed staande auto, een half uurtje later was de lasklus geklaard. De auto is sindsdien aan de rechterzijde donkerblauw en links zwart met blaren, das nooit meer goedgekomen :mrgreen:
Als je het op een vrijdag plant kan ik je wel helpen Wes.
Verhuren ze dan ook bruggen s'avonds!?
Even opgezocht:
Openingstijden.
Maandag 9.00 - 21.30
Dinsdag 9.00 - 21.30
Woensdag 9.00 - 21.30
Donderdag Gesloten
Vrijdag 9.00 - 21.30
Zaterdag 9.00 - 16.30
Zondag Gesloten
Welke dag zullen we doen??
Weinig keus: woensdag of vrijdag. Het maakt mij eigenlijk niet uit. :wink:
Oké Woendag it is!! 8) Uurtje of 19:00 daar!?
Ik zal nog even langs Citroën scooteren voor wat leiding rubbertjes.
Is goed.
:flying:
DOEKJE!!!!!!! Zo hé, ik dacht dat ik wist hoe een XM hoorde te veren, nou zoals "Breaky" nu veert dus en wat veert dat lekkerrrrrrrrrr.......
Hoogteregelaars reageren echt prima nu, geen gecorrigeer meer bij het stoplicht echt een openbaring dit, heerlijk. 8)
Wim nog bedankt voor het assisteren en doe moerders nogmaals mijn complimenten over haar koekjens.
Mooi! Goed gedaan mannen!
Wil ik oook!!!!
Daar hebt ik al rekening mee gehouden, ga maar vast een to do lijstje maken . :wink:
Ff een velletje volpennen ;-)
Doe je dat wel ff in je eigenste topic!? :wink:
Tsss nou vooruit baardmans
HR's reinigen is een dankbaar werkje, fijn dat het lekker veert :wink:.
En zeker die van Breaky. De achterste had net zulke bagger als de voorste.
Het hangt er net af hoe de APK keurder de kleur van de stadslichtjes/ledjes beoordeeld.
Laten we hopen op het beste met breaky :wink:.
Voor 22 april dan loopt de APK af.
Maar voor dat je ja zegt zal ik eerst foto's maken morgen. :wink:
Nou, je had m in iedergeval niet aan de brug vastgelast, da's al heel wat Mark!
Kotterdekot Wes...benieuwd naar de foto's. En de kosten bij de Jong natuurlijk. Anders lassen en elders laten keuren bij garage hap-snap en weg wezen?
Nee nee Mike, dat doe ik niet, als ik het doe moet het wel goed gebeuren. :wink:
Lassen is toch niet het ergste? Desnoods slijp je "ff"een stuk uit een donor hier ofzo
Vooral van dat "ff" ben ik altijd een beetje huiverig bij een XM.... :lol:
