idd roostertjes eruit wippen.
tenzij je door de originele tweeterbedrading wilt kruipen, is meen ik een stieve 1 mm kwadraat :mrgreen:
Onder je tweeter kapjes zullen de originele tweeters waarschijnlijk met 2 schroefjes vast zitten en of met een klikdraaisysteem zoals in de T2 Xantia's.
Dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat de tweeter geïntegreerd is met het kapje.
Loshalen en je weet het!
Lekker hoor zo'n simpele type I 8)
Ik heb gisteren weer wat geschuurd en ge(spuit)plamuurd op de houders voor mijn middentoners.
Zal vanavond nog eens een plaatje posten
Ook gisteren ter vervanging van het glaszekeringenblok een "mini-ANL" zekeringenblok gekocht via Conrad met wat zekeringenspul erbij :happy:
Ik heb mezelf vandaag te buiten gegaan aan het maen van roosters!
de originele roosters zijn over het algemeen erg dicht, wat resulteerd in het tegenhouden van geluid, daarom met gaasmatten die al een jaar in mijn bezit zijn voor dit doel vandaag nieuwe roosters gemaakt voor de midjes en woofertjes.
Zal eens een kort fotoverslagje maken komende week!
ook nog de maat van de hoedenplank opgenomen en een eerste setup gemaakt voor een "show-hoedenplank" voor tijdens de wedstrijden van komend jaar.
Dan zal ook de 13de ruit het veld ruimen tijdens de wedstrijden. De hoedenplank wordt tijdens wedstrijden vervangen voor het andere exemplaar om de rammels van de gordijnen te voorkomen.
Vandaag me bezig verder bezig gehouden met de audio.
Interier uitgebouwd, passagierstoel, achterbank, vloermat (gedeeltelijk) afdeklijsten rechts en kofferbak mat.
Deur speaker kabels uit de A-stijlen gevist. Links en rechts onderaan de A-stijl achter de hoekstukken zit een onoemlijke vierkante rubberen dop (waardoor de kabelboom voor de deur loopt), die eruit gevist, 10 mm gaatje bij ingeboord en de deurspeaker kabel is binnen :D
Alle kabels (chinch voor/achter, speaker links/rechts, voeding/remote/ en de remote control van de versterker vanuit de koffer bak naar voren en de HU gelegd.
Remote control kabel van de versterker tot in de armsteun gelegd.
Schiedingsfilters aangesloten en netjes weggewerkt.
Interieur weer terug gebouwd.
Foto's? nee sorry geen tijd voor genomen, het was heet en het schema te strak, daarbij iedereen kent het interieur van een XM dus bijzonder is het niet dat die er naast ligt :mrgreen:
Morgen, ja ja op zondag, morgen worden de deuren van antidreun plaat voorzien (komt m'n verbruik denk ik niet ten goede, het stapeltje platen weegt maar liefst 11,5 kilo :mrgreen: en daarna gaan de juweeltjes van focals erin.
Maandag hoop ik de missende 2 meter 20mm2 voedingskabel binnen te hebben dan kan ik het laatste stukje door de motorruimte naar de accu leggen und dan? 'dan gehts loss :grijns: '
Ben alleen nog aan het nadenken over een mooie afwerking van de draden onder de versterker. En ik vermoed dat een binnenbekledingspaneel van een kofferbak met moet gaan ontgelden.
Mooi in de zelfde kleur en stof en sterk zat.
@ Stoof: Mooi werk! Zier er echt professioneel uit. Maar dat is natuurlijk ook het niveau dat jij nastreeft.
@ Mark: Hoe kom je in godsnaam aan een vreemde maat als 20mm kwadraat kabel? Je weet dat die nauwelijks meerwaarde heeft t.o.v. de standaardmaat 16 kwadraat? Just curious, beroepsdeformatie zeg maar. :wink:
@CDPF Lag in de winkel en paste precies in de aansluiting van de versterker.
En vandaag het plan verder uitgevoerd, maar ik heb nog een vraagje over de versterker en de aansluiting van de spekaers, want ik snap het niet.
Ik heb alleen het compo setje voor, en een active sub de rechtstreeks vanuit de HU aangestuurd wordt, welk schema moet ik nou nemen?
Voor mijn gevoel zou ik voor 1 of 3 moeten kiezen want bij 2 zie ik niet wat nou de linker en wat nou de rechter speaker is..........
schema 1 is goed, schema 2 is voor gebrugde schakeling, (dubbel vermogen) ook goed.
Volgens mij zou bij schema 2 de versterker een soort van dubbel mono spelen ipv 2 keer stereo.
Als je de rca's dan splitst dus links en rechts verdubbelen kun je 2 kanalen 1 speaker aan laten sturen.
Filtering heb je ip niet nodig omdat je een passief filter gebruikt, enige wat je kunt doen is de lage tonen eruit filteren tot laten we zeggen 60 Hz, dan houd je wel je Kickbass op je woofers in de deuren.
Remote van de versterker is volgens mij voor je sub, maar aangezien jij die niet aansluit is die nutteloos. :wink:
gain = versterking danwel volume, wordt meestal gebruikt voor de sub kanalen (3 en 4 op jouw versterker)
bij normale setup hgebruik je de front voor je compo voor, speakers achter via de HU en je Sub opkanaal 3 en 4.
fader op je HU is in gebruik dus je kunt de verdeling voor achter regelen, om bij te sturen naar behoefte wordt er met de remote de sub afgeregeld :wink:
Nog even zitten kijken en eerste advies was niet juist.
Bij schema 2 heb je een interne brug (let op knopje voor fase) dus 2 rca en 2 speakers op alle 4 de kanalen (gebrugd dus)
Denk dat dat geluidswijs het beste is, Sub heeft eigen versterker en achter doe je via de HU.
Remote zou ik eens de handleiding op na slaan wat die erover zegt of dat voor alle kanalen is of juist alleen de rear.
knopje FADER bedoel ik natuurlijk.
verder gewoon proberen welke welke is.
denk dat voor links is en achter rechts, maar dat heb je zo opgelost door de rca om te draaien.
Je speakers kun je beter een te zware versterker geven dan een te lichte.
Je draait de gain gewooon minder ver open.
Afstellen als volgt:
versterker helemaal dicht qua gain, je Hu op 80 % dan de versterker langzaamaan open gaan draaien tot het geluid net begint te vervormen, dan draai je em iets terug.
Afstellen van volume is klaar!
Overigens, mijn woofertjes in de deuren zijn 100 W rms, de versterker levert 2 x 150..... geen probleem!
op de gok dan maar XMark
Wat zijn de waardes die je filter aangeeft?
als die een mooie range hebben, dan kun je Full-range op de versterker spelen, is ook het mooiste omdat je dan het gehele vermogen kunt gebruiken :P
Dat is het mooie van mijn systeem nu, ik stuur al een gefilterd signaal naar de versterkwer dat dan dus ook alleen maar versterkt behoeft te worden :P
ja kan.
crossover op Full en dan gain afregelen zoals hierboven gezegd.
Passieve filters zijn de "verdeelkasten" van het uitgaande versterkersignaal.
Dus de speakerdraad uit de versterker naar het filter, daarvandaan ga je immers met 2 x dubbele draad verder 1 x naar je tweeter 1 x naar je woofertjes in de deuren.
Heb je het idee dat je woofers het laag niet aankunnen dan kun je altijd nog je filter bijstellen dat er minder laag naar je compo gaat.
Ik heb hem nu op de basis afstelling staan, HU geheel flat, geen eq instelling of niks.
Er gaat nu dus 75 watt per speaker en de gain op circa 50% (je voelt hele kleine stapjes als je hem opdraait)
Morgen eerst met J naar Kerkrade dan morgenmiddag de boel eens op de bridge gooien, kijken wat er dan komt.
Zo de rubberen tules met speaker draad zitten in de deuren. Best wel een heel gemier voor 4 draadjes...... (plusminus 3 uur per kant)
Tevens wat preventief onderhoud gedaan aangezien er een kilo zand achter de spatschermen vandaan kwam was de boel licht aangeroest.
2 Kilo zand gedoneerd aan de tuin van m'n vrouw, de boel ontroest en in de ML gezet.
@Jeroen, nummer 11 moet je hebben :wink:
http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=026907743510&refaff=0269%2007%20743510&idFct=FCT0101
Linken naar service.citroen gaat niet.
das balen.
Kun je eea specificeren XMark?
Hoedenplankje wordt gemaakt van 35 mm MDF :wtf:
Tuurlijk :D
artikelnummmer 96 073 685
Dan laat je toch gewoon je 5 liter kannen met reserve koelvloeistof en LHM uit de auto? Dan heb je dat extra gewicht ook weer gecompenseerd. :meneus:
2 meter tekort?
hoeveel heb je dn gekocht?
ik hield over van 5 meter :shock:
Een keer goed schijten en je hebt die 11 kilo ook wel dr uit :mrgreen:
@Stoof, ik ben rechtsom gegaan :D
oh ja..
Hier een fotoverslagje van mijn bezigheden om nieuwe roosters te maken voor de speakers. :mrgreen:
men neme een plaat MDF...
en dan voor de woofertjes in de deuren..
Binnen zijde van de woofergrilles heb ik met lijm extra vastgezet tegen het rammelen.
Nu verder met de behuizing van de midjes :mrgreen:
Nog even een plaatje van de afstellingsmogelijkheden.
Mark,
Volgens de documentatie is de remote voor de Gain.
Er is geen knopje voor fase...... en bij 2 kan ik niet zien wat links/rechts is........
Daar komt nog bij dat de handleiding aangeeft "bridge mode" 2x 200 watt aan vermogen, mijn speakers gaan tot max 160.
het is maandagochtend..
Je versterker kan beter teveel vermogen hebben dan te weinig
Dus resumerend,
Installatie volgens schema 2, de fader op on?
ja zou ik doen en dan filteren op 60 Herz, verdere filtering gebeurd in je passieve scheidingsfilters :wink:
En wanneer weet ik dat ik op 60 Herz zit? Die meter loopt van 50 tot 150, en er is geen schaalverdeling......
Welk filter bedoel je? die van de compo?
Technical specificationsCut-out diameter 5-9/16" (141mm)
Woofer 6-1/2" (165mm)
Tweeter TNB inverted dome
Magnet 3-1/3" (85mm)
Frequency response (+/-3dB) 55Hz – 25kHz
Sensitivity (2.83V/1m) 92dB
Nom. power 80W
Max. power 160W
Depth from wall 2-13/16" (71.8mm)
Product type
Edit:
Dus afgaande op bovenstaande Frequency response kan ik de versterker dus het beste op "FULL" zetten
ja kan.
Ha de post is binnen! :dans: :dans: :dans:
Vanavond test draaien :grijns:
Ben benieuwd!
Het draait, en HOE 8)
