Op de foto is die niet aangesloten omdat ik alles al los aan het halen was, maar er zit bij mij een zwarte stekker op. (ligt onder de witte stekker op de foto). Zoals ook te zien is op de foto heeft die een behoorlijk zwart/verbrand bovenste pootje, vandaar mijn vraag.
Dan zal dat het wel zijn, bedankt voor het meedenken in elk geval! :wink:
Nou, vandaag gebeld door m'n Citroen specialist, na bijna 4 weken zoeken heeft die het nu opgegeven, er is echt nergens meer aan een koppelingskabel voor mijn XM te komen, waardeloos! Helaas, en staat die nu in backorder. Maar dat kan nog wel maanden duren voordat daar wat uit gaat komen.
Misschien een andere (wat grotere?!) Citroenspecialist proberen, en anders maar op zoek naar een tweedehandsje. Mocht iemand nog een kabel hebben liggen van een 2.0 8v of 2.1D van voor ORGA 5653, graag! Geen idee wat het verschil is met een koppelingskabel van een 2.0 8v van na ORGA 5654, maar het onderdeelnummer is in elk geval anders.
Ook ben ik de 270.000 gepasseerd afgelopen weekend:
Ook heb ik afgelopen weekend een kleine aanrijding gehad waarbij 2 andere Citroen-Forum leden betrokken zijn geraakt richting een meeting, maar gelukkig is de schade alleen beperkt gebleven tot wat gebogen kentekenplaten en gebroken kentekenplaathouders. Voor mij meteen 'mooi' excuus om platen met opgelegde letters te halen. 8)
Ja, ik had het al gehoord uit de wandelgangen. Wat ik me herinner was het een raar soort kettingbotsing met onder meer een BX. :roll:
Nu ja, platen met opgelegde letters staat übergeil. :kwijl:
Klopt, mijn XM, de BX van Sjon en de Xantia Activa van Bob. Het was compleet mijn schuld, en die arme BX stond er tussenin. Na de aanrijding wilde de BX niet meer starten, die hebben we met 6 man naar de meetinglocatie geduwd om daar verder te zoeken, maar als snel liep die weer als een zonnetje.
Een eigen foto, en een foto van Jochem geleend van net na de aanrijding:
Ik had het onder dat viaduckt met mijn zonnebril op te laat door dat het rood was en ze stil stonden, waardoor ik net te laat stil stond.
Ik heb de XM vandaag weggebracht voor de APK. Het viel gelukkig mee! Afgekeurd op de spatlap linksvoor ( :lol: ), die hing niet goed vast waardoor die af en toe tegen het wiel bungelde. Ik haal ze er maar af. En afgekeurd op het lichtbeeld van de koplampen. Door de vergeelde glaasjes was die niet meer voldoende. Hij zei dat als ik er misschien wit licht inzette die net wel goed was, maar ik zet er maar meteen type 2 koplampen in. Heeft er iemand nog een setje liggen toevallig?
De remslang rechtsvoor was advies, maar die heb ik maar meteen laten vervangen. Maandag terug voor de herkeuring!
Wel doet mijn centrale vergrendeling vervelend. Ik had het laatst al opeens dat die bij het op slot doen opeens weer open floepte. Maar na nog een keer op slot te drukken ging die wel gewoon dicht. Nu ging die gisteren weer met moeite op slot, iedere keer floepte die meteen weer open na het op slot doen. Vanavond krijg ik hem helemaal niet meer op slot, hij blijft maar open floepen na het op slot doen. Waar kan dit aan liggen? :?
Ook als je de sloten eigenlijk nooit gebruikt? (afstandsbediening).
En het interieur wisselen is al een maand geleden, zal dat nu nog kunnen opspelen opeens? Ik zal die deurknopjes er eens afhalen en kijken hoe het dan gaat. En anders de stangetjes eens nalopen!
Heb dat met sluiten en open "floepen" ook gehad Timo. Bleek mijn deur knopje LA te zijn nadat ik alle sloten gesmeerd had. Ik kreeg het niet werkend. Uiteindelijk het bewuste deurknopje er af gehaald en het probleem is niet meer voorgekomen.
stekker lijkt me die van het codepaneeltje
Het relais vermoed ik van de elektrische armsteun.
Beide heb ik niet. :lol: Als ik hem op contact zet, hoor ik het relais wel een keer klikken.
Dat verklaart ook meteen waarom het los ligt :D
Maare, een relais horen klikken wat niet aangesloten is? klik jij wel? :D :mrgreen:
Goeie foto! (van die stekker dan) :crazy:
Ik moet je het antwoord schuldig blijven.
Dan doel ik dus overigens op de foto bovenaan deze pagina.
Hopen dat iemand anders het weet. Het relais van de andere middenconsole zag er in elk geval stuk gezonder uit, dus die maar gebruikt.
relais achter aansteker? Die wordt vast wel via een relais geschakeld vanwege de mooie kinderslot-optie?
Bij mij zit die aansteket gewoon via relais 88. Maar ik heb dan ook geen electrisch bediende ramen achter, dus ook geen kinderslot-knoppie.
Dan was d'r zeker ook een rode Xantia Activa bij betrokken? :)
Oh ja, dat was nummer 3. :wink:
Multimediarode Xantia's; het zou verboden moeten worden!
:lol:
Activarode XM's; het zou verboden moeten worden!
:lol:
Met je XM naar een BX meeting, dat zou verboden moeten worden! :twisted: :mrgreen:
Ik zal het bij de volgende xm meeting wel compenseren :mrgreen:
Het was daarom ook een Xantia meeting.
Nou, hij heeft er toch maar mooi 2 kunnen raken, net niet hard genoeg, oké, maar het was genoeg voor een paar bonuspunten!
:grijns:
Hmm, zal ik dan toch a.s. zaterdag langskomen, en dan 'per ongeluk' een paar XM's raken? :mrgreen:
Ik blijf het verbazend vinden dat die stukken plastic zo goed hun vorm hebben behouden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je hebt de deurpanelen vervangen?
wellicht heb je een van de stangetjes een ietsje verbogen. dit kan resulteren in ongevraagd open of dichtgaan :wink:
probeer de sloten ook te smeren
Juist als je de sloten niet gebruikt gaan ze vastzitten / worden ze stroef.
Dan zal ik ze eens smeren, bedankt!
Setje serie twee lampen ligt er nog wel in tigvoud..
Open springen kan idd een vervuild mechaniek zijn. Kijk van buiten af eens welk knopje niet helemaal mee gaat van buitenaf;)
Kijk, dat is fijn nieuws over je APK!
