Accu afdekkap voor XM?
20 berichten / 0 nieuw
Tijdens het surfen vond ik deze foto van een serie 1 V6. Nu zie ik daar een kunstof afdekkap zitten. Ik wist niet dat dit bestond? Wie heeft er zo eentje om zijn accu zitten??
IMAGE(http://fotos.marktplaats.com/kopen/1/b1/DYdwz+8Wn+Hwr6LEngSBbQ==.jpg)
maartenh
afbeelding van maartenh
Re: Accu afdekkap voor XM?
Heeft mijne ook 8)
Ik gok dat het alleen op de laatste series zit. In ieder geval zit het bij de es9 v6'en.
Klopt echter op service citroen zie ik hem wel op de tekening echter geen onderdeelnummer........
Oh? Die wil ik eigenlijk wel een hebben zeg! Ziet er veel beter uit!
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Die kap zat idd. alleen op de ES9J V6'en en de 2.5 TD's
Het onderdeelnummer is 5606C6 voor de ES9J en 560384 voor de 2.5 TD.
Maar beide staan op NFP. :wink:
maartenh
Mijn es9 versie heeft een uitsparing voor het airco filter/droger element. Die is dus anders als die op de foto.
maartenh
es9 versie: IMAGE(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Citro%C3%ABn_XM_V6_engine.JPG/640px-Citro%C3%ABn_XM_V6_engine.JPG)
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Staat inderdaad erg gaaf boys :D
maartenh
Maaaaaarrrrrrrrrrr Het klikt wel vast aan de accubak, die is vast niet hetzelfde?!
gomp
afbeelding van gomp
Ik heb er een te pakken gekregen via bon coin voor 10 euro. Daar zie je ze soms nog wel eens voorbij komen, niet vaak maar toch. Er horen idd klipjes op te zitten en die schijnen een zwak punt te zijn. Ik heb er maar 1 klip op maar gaat prima.
Op andere sites ben ik ze nog nooit tegen gekomen.
martin cornelissen
afbeelding van martin cornelissen
ik heb zo 'n accu kap om mijn 2.5 td en inderdaad...de klipjes zijn foetsie. ziet t niet zo heel netjes meer uit.
midimaze
afbeelding van midimaze
  • 2.5 TD
Ik heb die van mij in de berging liggen. Weet je wat voor gekloot het is om dat ding er af te krijgen in de regen om iemand te helpen starten... :(
Jan-hendrik
afbeelding van Jan-hendrik
Ding er af krijgen? Hmm, nooit moeite mee. Metalen beugel aan voorzijde van kap omhoog klappen en aan achterzijde met platte schroevendraaier, zoals geillustreerd op de kap, de klips wegdrukken. 10 seconden? :lol:
Hiroshima, Japan
johan1961
afbeelding van johan1961
Jan-hendrik zegt:
10 sec?? Ik heb hem al een paar maand in de schuur liggen.
Eraf ging al niet makkelijk, erop heb ik na 10 min. opgegeven.....
De combinatie met een help me starten draadje leek me in het donker niet echt fijn.
Maar heb eerlijk gezegt ook geen illustratie gezien op de kap, zal daar morgen toch eens naar kijken. :lol:
Ik heb gemerkt dat sommige accu's net te hoog zijn. Daardoor klikt de boel achter niet goed vast of kan voor niet met de clip vastgezet worden.....
johan1961
furriegurrie zegt:
Dat was inderdaad bij een accu wissel....
Heb de oude accu in onze andere XM gezet, ga morgen gelijk de hoogte eens opmeten. :roll: :roll:
johan1961
furriegurrie zegt:
Inderdaad, niet veel, maar er zit hoogte verschil in.
Dat zal de oorzaak van het slechte passen zijn.
Jan-hendrik
Wat is dat hoogteverschil ? De 562-19 accu meet L242 x B174 x H190 en is 62 Ah.
Hiroshima, Japan
johan1961
Die erin zat was 17,5 hoog, de nieuwe is 19 cm hoog.
Jan-hendrik
19 cm hoog moet geen probleem zijn.
Hiroshima, Japan
