Tijdens het surfen vond ik deze foto van een serie 1 V6. Nu zie ik daar een kunstof afdekkap zitten. Ik wist niet dat dit bestond? Wie heeft er zo eentje om zijn accu zitten??
Heeft mijne ook 8)
Ik gok dat het alleen op de laatste series zit. In ieder geval zit het bij de es9 v6'en.
Klopt echter op service citroen zie ik hem wel op de tekening echter geen onderdeelnummer........
Oh? Die wil ik eigenlijk wel een hebben zeg! Ziet er veel beter uit!
Die kap zat idd. alleen op de ES9J V6'en en de 2.5 TD's
Het onderdeelnummer is 5606C6 voor de ES9J en 560384 voor de 2.5 TD.
Maar beide staan op NFP. :wink:
Mijn es9 versie heeft een uitsparing voor het airco filter/droger element. Die is dus anders als die op de foto.
es9 versie:
Staat inderdaad erg gaaf boys :D
Maaaaaarrrrrrrrrrr Het klikt wel vast aan de accubak, die is vast niet hetzelfde?!
Ik heb er een te pakken gekregen via bon coin voor 10 euro. Daar zie je ze soms nog wel eens voorbij komen, niet vaak maar toch. Er horen idd klipjes op te zitten en die schijnen een zwak punt te zijn. Ik heb er maar 1 klip op maar gaat prima.
Op andere sites ben ik ze nog nooit tegen gekomen.
ik heb zo 'n accu kap om mijn 2.5 td en inderdaad...de klipjes zijn foetsie. ziet t niet zo heel netjes meer uit.
Ik heb die van mij in de berging liggen. Weet je wat voor gekloot het is om dat ding er af te krijgen in de regen om iemand te helpen starten... :(
Ding er af krijgen? Hmm, nooit moeite mee. Metalen beugel aan voorzijde van kap omhoog klappen en aan achterzijde met platte schroevendraaier, zoals geillustreerd op de kap, de klips wegdrukken. 10 seconden? :lol:
Hiroshima, Japan
10 sec?? Ik heb hem al een paar maand in de schuur liggen.
Eraf ging al niet makkelijk, erop heb ik na 10 min. opgegeven.....
De combinatie met een help me starten draadje leek me in het donker niet echt fijn.
Maar heb eerlijk gezegt ook geen illustratie gezien op de kap, zal daar morgen toch eens naar kijken. :lol:
Ik heb gemerkt dat sommige accu's net te hoog zijn. Daardoor klikt de boel achter niet goed vast of kan voor niet met de clip vastgezet worden.....
Dat was inderdaad bij een accu wissel....
Heb de oude accu in onze andere XM gezet, ga morgen gelijk de hoogte eens opmeten. :roll: :roll:
Inderdaad, niet veel, maar er zit hoogte verschil in.
Dat zal de oorzaak van het slechte passen zijn.
Wat is dat hoogteverschil ? De 562-19 accu meet L242 x B174 x H190 en is 62 Ah.
Hiroshima, Japan
Die erin zat was 17,5 hoog, de nieuwe is 19 cm hoog.
19 cm hoog moet geen probleem zijn.
Hiroshima, Japan
