Couldn't agree more: niets hinderlijker dan storingslampjes die je bij iedere keer starten -al piepend- wijzen op een tekortkoming van je XM. Bah!
Altijd heerlijk als je zo'n fout na lange tijd kunt oplossen, vooral als het de laatste is!
En zal maar even een vraag stellen on your behalf; Is het makkelijk om de V-snaar voor de HD pomp bij te stellen? Hij piept wel heel erg namelijk! :wtf:
Bijna. Het heet (uit mijn hoofd) de dampretourklep. :shock: Dat ding zorgt er voor dat de benzinedampen in het dampfilter terecht komen zodat de auto in de volle zon niet naar benzine staat te meuren zoals ze vroeguh deden. En dat dampfilter zit inderdaad daar zo'n beetje loodrecht onder.
madame is inmiddels voorzien van een nieuw dampfilterhuis, én een nieuwe voorraadbol... Dank aan Djidde, en goed dat we afgelegen wonen, want vooral de voorraadbol heeft wat onparlementair taalgebruik opgeleverd... :mrgreen: :mrgreen:
V-snaartje vervangen! How to gevolgd en dan is het goed te doen. Laatst er ff mee gereden en toen kwam er een hele boel rook onder de kap vandaan met een hoop gepiep.. 15 cm aan tandjes uit de oude riem weg. :lolno: Bij het demonteren zag ik ook dat de stelbout op het strakste zat, misschien verkeerde snaar? Nu weer een nieuwe en het piepen is weg, en ze komt ook wel wat vlotter omhoog :D
Even dit topic afstoffen. Maandag gaat madame weer voor de APK.
Geen aandachtspuntjes van vorig jaar, maar wel hetzelfde probleem als vorig jaar. ABS deed het niet :evil: .
En wéér linksvoor! Bleek dus dat de kabel van de ABS sensor gewoon doormidden is gescheurd. Is met flink veel kracht gebeurd. Er is wel een nieuwe sensor op gegaan, de oude repareer ik (is pas een jaartje oud). Het geheel ging er zonder problemen uit en heb genoeg foto's gemaakt voor een How-To (die is er bij mijn weten nog niet). Nog even het stadslichtje een nieuw lampje in drukken en gaan! 8)
Leuk Djidde, alle houw toes zijn welkom voor een kookboeksleutelaar als ik. Daar leer ik steeds weer van en vergroot toch ook mijn inzicht.... :)
Succes met d'APK!
BTW: fijne vakantie Djid!
Hij is al weg, maar ik geef t hem door!
Zo, madame is vandaag even gewassen, geschuimd en opgepoetst voor het youngtimer event.... Leuk, spelen met schuim... :mrgreen:
En ontdaan van een spuuglelijk aftermarket derde remlicht....
een los slangetjes van een overduidelijk afgebroken onderdeeltje wat ik niet thuis kan brengen.. Heren?
Direct achter rechter koplamp..
Hoort die niet aan de grote koelslang daarboven te zitten??
Nee hoort aan een zwart "dingetje"anders kan ik het niet noemen..., waar ook een elektrisch contact aan zit, Water temp? Luchttemp?
Ik weet wat je bedoelt, ik heb dat ook zitten, is volgens mij een typisch v6 12 klepper iets, ik zal vanavond even de bijbel raadplegen :wink:
Deze is iets duidelijker, dank je djidde, zwart dingetje aan de linker kant...
Aan het pomphuis zit een stelbout, inbus of sleutelmaat 17.
De v-snaar moet je met de hand nog net een kwartslag kunnen draaien.
lijkt me dat het vast hoort te zitten aangezien er klemmen op zit :mrgreen:
heeft het niet met je brandstofsysteem te maken :?: :?: :?:ontluchting of retour of zoiets?
Oh ja daar zit een filter achter de bumper... carter ventilatie??
Dank Wim!!
En de snaar gespannen, wat een gepruts, aangezien eea dáár zit waar je er zo moeilijk mogelijk bij kunt.... :evil:
Én madame eveneens van nieuwe remblokken voor voorzien... Arbeidzaam dagje..
Guttegut, naar pagina 2 geroetsjt..
Goed bezig gast. Die V6-en houden je maar bezig hé. :wink:
:mrgreen:
Vrouw holle? De vuile was? :lol: :lol:
Even doen alsof het winter wordt :lol:
Mark, ik wacht speciaal tot jij er bent vóór ik de vuile was buitenhang.. :mrgreen:
Gaaf, een electrische XM aan de lader? :lol:
8)
Succes! Op naar weer een jaar zweven!
komt goed dus!
Ja als je ze zo checkt heb ik er ook alle vertrouwen in dat ie er een jaartje bij krijgt,
Succes met d'APK!
