Marc's 2.1TD's
727 berichten / 0 nieuw
Re: Marc's 2.1TD's
Wes, hoe dan?
Re: Marc's 2.1TD's
Geen idee, ik heb hem er nooit af gehad. :wink:
Mark heeft van die mooie wph boeken daar staat het volgens mij wel in.
Re: Marc's 2.1TD's
Nope daar staat alleen een Berline in............. Handig.............. Citron............. :roll:
Re: Marc's 2.1TD's
Update: bumper zit inmiddels vast. Is door de garage gelijk meegenomen in de reguliere beurt, evenals het reinigen van de filters.
Ondertussen zag ik deze week de sierstrip (zoals SCC het noemt) van het rechter achterlicht loshangen. Om hem niet te verliezen maar helemaal eraf getrokken. Bleek dat de gum, waarmee die vastgeplakt was helemaal verdroogd was en niet meer goed plakte, dus.
Waarom gum? Omdat kennelijk de hakende pootjes in het verleden ooit afgebroken waren. Hier links de oude, rechts de vervangende die ik gelukkig nog had liggen:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-I6RFXNJB-D.jpg)
...en in dezelfde kleur:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZMIDCIO4-D.jpg)
Re: Marc's 2.1TD's
1 van die kapjes zit bij onze break ook los. Wss word het wel gewoon plakken bij ons :lol:
Re: Marc's 2.1TD's
even een vraagje voor de Breakologen: de sierstrips midden op de deuren en de zijkant, zijn die voor break en berline gelijk? (uitgezonderd die achter de achterdeur en de achterbumper uiteraard)?
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Re: Marc's 2.1TD's
Jep, de sierstrips op de zijkant zijn gelijk aan die van een berline. :wink:
Micheline
afbeelding van Micheline
Re: Marc's 2.1TD's
Gemeten, ja!
Re: Marc's 2.1TD's
Dus ook het plastic deel? Reden van de vraag is dat ik het wellicht mooier vind om die strips in de kleur van de auto te hebben ipv zwart. Net als bij een exclusive. Maar dat is op de break volgens mij nooit. Ik zou dan op zoek kunnen naar die strips ipv ze allemaal laten spuiten....
Re: Marc's 2.1TD's
Volgens mij zijn ze gewoon hetzelfde :wink: Break met meegespoten bumpers was niet standaard nee. Heb er wel eens 1 gezien die ze netjes mee had laten spuiten en dat zag er echt heel sjiek uit! Heb je nog iets meer exclusiefs :lol:
Re: Marc's 2.1TD's
Misschien dat ik dat wel ga laten doen. Achterbumper zal in ieder geval moeten, die van een exclusive berline past natuurlijk niet....
Lampje_6671
afbeelding van Lampje_6671
  • Citroen XM V6.24 1996 Gris Quartz
Re: Marc's 2.1TD's
De vorige eigenaar van Citrophile zijn wagen heeft die sierstrips in kleur mee laten spuiten, staat me nog bij.
Groetjes Erik
Re: Marc's 2.1TD's
Maar dat is een berline. Mijn huidige Xm is ook een berline in exclusive uitvoering. Dus bumpers en stootstrips in kleur. Op een break is dat nooit geleverd volgens mij. Lijkt me wel sjiek. Ik moet eerst maar eens een fotosjopje er aan wagen denk ik...
Micheline
Re: Marc's 2.1TD's
Plastic delen zijn exact even lang..
Lampje_6671
Re: Marc's 2.1TD's
furriegurrie zegt:
Is op geen enkele XM geleverd voor zover ik weet, is later gedaan. Dus waarom zou je het niet bij een Break doen?
Groetjes Erik
Micheline
Re: Marc's 2.1TD's
Lampje zegt:
furriegurrie zegt:
:?: Misschien ben ik nog niet wakker... Exclusives hebben toch af fabriek bumpers en stootstrips in kleur..?
Re: Marc's 2.1TD's
Yep, en omdat een break niet als exclusive leverbaar was helaas dusniet...
Re: Marc's 2.1TD's
In het buitenland misschien wel. Mijn vorige (import uit Belgenland) was redelijk voorzien van alle exclusieve details, maar was serie 1 dus sowieso geen meegespoten bumpers. Had geen EXCLUSIVE op de zijkant staan, echter.
Mijn huidige is zeker geen exclusive, leer is naderhand ingebouwd, evenals electrieken stoelen, middenarmsteun en CC.
Re: Marc's 2.1TD's
De blauwe break die bij Citroville in Borculo stond (volgens mij nu van JanSr) had echt elke optie volgens mij. Stoelverwarming voor en achter (met de 3 standen schakelaars) elektrisch bedienbare stoelen, schuifdak.. Alle technische snufjes. Was een import uit Duitsland dacht ik, maar was geen Exclusive.. Bestaat helaas niet in breakland :(. Des te meer reden om het laatste dingetje af te maken, dus zwarte balken dus. Het heet Exclusive voor een reden :mrgreen:.
JanSr
afbeelding van JanSr
  • XM V6 12V Break Aut '96
Re: Marc's 2.1TD's
Djidde zegt:
Inderdaad rijdt mijn Madame daar dagelijks trots in rond. Intussen bijna helemaal puntjes-vrij.
Matrix display nog, en de voor-stoelverwarming. En nog een hapertje in de achterklep bekabeling.
Zoals Matthijs309 meen ik wel eens opmerkte: Daar moet je mee oppassen, met die laatste puntjes, want net als je het laatste puntje klaar hebt rijdt een idioot je auto binnen. Kijk maar naar Timo met zijn hemelsblauwe juweel.
Re: Marc's 2.1TD's
Of de zilveren wagen van Mark :]
Lampje_6671
Re: Marc's 2.1TD's
Micheline zegt:
Lampje zegt:
furriegurrie zegt:
Nee ik ben doorgaans niet wakker. Ik haal één en ander door elkaar met SIERstrips :wink:
Groetjes Erik
Re: Marc's 2.1TD's
Vandaag op inspectie geweest om te kijken of ik mijn in-1-deel neerklapbare Berline achterbank makkelijk kon wisselen voor een in-2-delen neerklapbare Break achterbank (in de Break uiteraard). Blijkt na verwijdering van de wang dat de aanpassing van Break->Berline (naar binnen zetten van de vangnippels voor de rugleuning) gelast is. Maak het niet makkelijker! Had nl. gehoopt op gewoon een bout erin.
Vragen:
- Is een lasnaad makkelijk (evt. met geweld) los te krijgen (denk flinke mokerslag tegen de achterzijde) of wordt dat slijpen (moet ik ergens een slijptol regelen)
- Zit het orginele gat met schroefdraad voor de nippel verzonken in het stuk, waar nu het plaatje tegen aan zit?
Wie heeft ervaring?
Ondertussen wang maar weer teruggeplaatst en de electrieken bediening van de middenarmsteun goed gemaakt (was verkeerd om aangesloten, waardoor omhoog omlaag was en omlaag omhoog en het lichtje van de knop standaard brandde en uitging als ik het stads-/dimlicht aandeed). Nu werkt alles goed. Toch nog een goed gevoel.
Re: Marc's 2.1TD's
in principe moet je dat niet los kunnen hameren zonder de boel verder ook te beschadingen. Als het goed gelast is, is het materiaal in elkaar gevloeid en is het 1 geheel geworden.
Kleine slijptol met een dunne doorslijpschijf van 1 mm (en de nodige pbm!) geeft een veel netter resultaat!
Re: Marc's 2.1TD's
Spit mijn oude topic eens door, ik heb het ook een keertje veranderd van break naar berline.
Re: Marc's 2.1TD's
Wes, wil nu juist andersom; is een Berline-aanpassing, ik wil mijn Break bank erin (vanwege het in 2 delen neerklappen). In jouw oude topic zie ik alleen een foto op de eerste pagina, waar de situatie al is, zoals die nu bij mij is.
Maar misschien weet jij hoe het zit met het oorspronkelijke gat. Bij mij lijkt het alsof er een plaatje bovenop zit. Zit er een schroefdraad in het oorspronkelijke metaal? In dat geval kan ik met voorzichtig slijpen de oorspronkelijke situatie relatief eenvoudig herstellen, namelijk.
Re: Marc's 2.1TD's
Yep er zit schroefdraad in oorspronkelijke situatie.
Re: Marc's 2.1TD's
Okee, dan alleen nog ergens een fijn dremeltje opduikelen en lekker slijpen. Morgen maar eens vragen aan de buurman, of die zoiets heeft.
Re: Marc's 2.1TD's
Na, allee dan maar: gisteren bij de buurman de slijptol gehaald en vanmiddag de mouwen opgestroopt om achterbank te wisselen:
Situatie voor:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-3QDBK3ZF-D.jpg)
Alles even vrijgemaakt en vanger eruit geschroefd:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-YBG7NTFT-D.jpg)
Bovenkant al goed los, met een paar ferme tikken heen en weer kwam de onderkant ook los:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-W6SYWVCL-D.jpg)
oeps, aan de rechterkant iets te ver met de flex gegaan:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-KUPGPPES-D.jpg)
2 losse plaatjes:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-W6WYTOXT-D.jpg)
en weer netjes, in Breakstand alles gemonteerd:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-JJ7HQYQD-D.jpg)
Re: Marc's 2.1TD's
Zie je wel makkie toch. 8)
